Al encender la ducha eléctrica se va la energía de una parte de la cas
Instalaron ducha eléctrica con braker de 50 de una toma de la pared. Esta toma procede de otro breaker.  Cuando uso la ducha se dispara el breaker de la toma. Se va la luz y la ducha no funciona. Debo quitar el breaker de la ducha?Que debo hacer
  • hace 2 meses
    Avatar de aleferrari.uy
    Algo no esta bien allí. Debes hacerlo verificar. Hay un sobre consumo o un corto circuito. Puede haber calentamiento por conductores no adecuados.
  • hace 2 meses
    Avatar de Victor Hugo S
    En mexico se suele tener solo un contacto de suministro (un solo interruptor termomagnetico) , esto que causa que al conectar muchos aparatos que sobrepasen el amperaje total de la linea, por lo cual hace que se bote el interruptor, pasa solucionar esto es necesario que instales una segunda linea, acegurate de realizar los calculos electricos para saber que calibre ocupas y que interruptor ocupas
  • hace 2 meses
    Avatar de Carmen Barreto
    Ducha bocherini Victor y fusión. Tenía un braker de 15 y lo botaba. Le cambiaron un taco de 40. Ya funciona. Quiero saber si la solución esta correcta. El cable es 12 y la corriente de 110
  • hace 1 mes
    es semicorrepta, el cable soporta solo 20 amperes , ocupararias cambiarlo a calibre 8, se te va a quemar la instalacion, o hacer una instalacion separada para la regadera
2 Soluciones propuestas
Saludos Carmen Barret.
Nunca se debe usar un enchufe ni tomacorriente para alimentar una ducha eléctrica.  Obligatoriamente se requiere cable AWG 8 el cual soporta hasta 40 amperios para que la ducha pueda operar o funcionar.  En vista de que solo dispones de una fase más neutro para los 110 VAC teóricos (muy posiblemente unos 127 VAC prácticos) te verás obligada a que cada vez que vayas a usar esa ducha eléctrica tengas que tener todo lo demás apagado.
Las duchas eléctricas vienen en un estuche donde deben idindicar la potencia de consumo en watts (vatios) y de allí se podrá determinar que hacer.  Lo más recomendable es usarla en la opción de temperatura tibia (I) porque al usarla en temperatura caliente (II) el consumo será mayor y pare de contar.
Ya te mencionaron de que requieres preferiblemente otra fase que ayudaría a poder usarla de manera independiente.  Es muy probable que el breaker o pastilla o taco principal sea de tan solo 40 amperios para todo el inmueble y desde el Tablero los otros breakers para los distintos circuitos instalados antes de habilitar la ducha eléctrica.
En consecuencia.  bajo ningún concepto podrás incorporar esa ducha eléctrica a circuito alguno actualmente instalado en el inmueble.  Tan solo un circuito completamente separado y sacrificar los electrodomésticos de tenerlos apagados mientras esté en uso,  hasta tanto solicites una nueva fase distinta de la que tienes.
Existen los tanques termoeléctricos que son más seguros y que consumen mucho menos que las duchas eléctricas.
Gracias y Saludos.
Hola. Para estos grandes consumos debes hacerles una línea y protecciones individuales. Nunca conectarlos en un toma "común" ya que estos y sus líneas eléctricas no están diseñadas para ello. Comenta marca, tensión y potencia del aparato para seguir ayudándote. Saludos
  • hace 2 meses
  • hace 2 meses
    Avatar de btvíctor
    Saludos Carmen Barret.___No deben hacer eso.___El cable AWG 12 se va a quemar y los daños serán aún mayores.___El cable antes mencionado solo acepta hasta unos 20 amperios.___Poner un taco de 40 hará estragos una vez que la ducha eléctrica esté en todo su apogéo o en término medio.
