Solo faltan 52.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo dos aires de ventana y no los puedo usar simultaneamente ni solo
Tengo dos aires de ventana uno de 3000 frig y el otro de 2500 frig y no los puedo usar los dos a la vez, ambos los tengo con cables de 4,2 mm en una termica de 16 A. Porque no me funcionan los dos juntos? Cual seria el problema o que debo hacer para solucionarlo
  • hace 9 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿Cual es el motivo por el cual no puedes utilizar los dos equipos simultáneamente?
    ¿Desconecta la termica o cae la tensión de linea?
  • hace 9 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Cable de 4,2 mm no es una medida normal, ¿como has medido ese cable?
  • hace 9 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Hola Mily
    Pueden ser varios problemas. Para saber cuál no te deja que operen simultáneamente, debes indicar qué observas que pasa cuando pones el segundo equipo.
  • hace 9 meses
    Avatar de Mily Quintana
    Primeramente cuando hace calor no me funciona ninguno (se que es un problema de tension, porque cuando no hace calor funcionan de maravilla) pero cuando intento prender los dos salta la termica automaticamente
  • hace 9 meses
    La térmica podría saltar debido a que si no arranca por baja tensión, la corriente de arranque se mantiene alta, haciéndola operár.
    El que en días de calor suceda, es porque muchos utilizan equipos de aire acondicionado, haciendo bajar más aún la tensión.
2 Soluciones propuestas
hola myli.el consumo de cada aire debe ser de 7A aproximadamente dependiendo del refrigenrante  y si son los modelos mas modernos o los antiguos .el cable que tienes esta bien ,la termica esta muy justa .con ese cable puedes poner una termica de 20 ,25 A sin problemas y podras usar los dos a la ves
  • hace 9 meses
    Sera que si uso la termica de 25 A me funcionara bien? Ya de por si cuando hace mas de 27 grados usando solo un aire solo me tira en modo ventilador y se q es por la tension...
  • hace 9 meses
    Avatar de alex411
    si tienes problemas de baja tension debes solucionar eso primero.ver si es problema de la instalacion electrica de tu domicilio o de la compania electrica.con buena tencion y las termica que te indique deberian funcionar bien los dos
Hola. No se trata de cambiar una térmica que salta por otra de mayor corriente para que no lo haga. Ten en cuenta que la térmica si está saltando es por que está haciendo su trabajo que es proteger la línea de sobre corrientes o corto circuitos. Si tienes baja tensión, la corriente aumentará para igualar la potencia. El tema es que la baja tensión puede quemarte el o los AA. Al haber problemas de baja tensión se debería solucionar primero este punto sin modificar la instalación de no ser necesario. Tal vez necesites un regulaor automático para toda la casa. Saludos
