Solo faltan 53.712 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Es normal una temperatura alta en placas base asus
Hola, tengo una placa base asus modelo P5B-VM
y mi pregunta es si es normal que la placa base llegue a los cuantos minutos, cuando se esta usando a los 51 grados?
es normal?
Gracias
Para mas detalle la torre es un quad core 2.40Ghz a FSB 1066 y 4 giga de ram ddr2 800
pero eso ultimo no tiene nada que ver, ya que siempre la visto con esa temperatura ya sea con menos procesador o menos memoria o mas de ambos
  • hola muy buenas tardes quizás se debe a que tiene el disipador y ventilador de la CPU de serie puede ser eso es una posibilidad puede añadir una mejor ventilación con ventiladores de 220 voltios para no forzar la fuentes lo que tengo echo llo en el lateral de la torre ponerle el ventilador que el digo reciba saludos cordiales además puede hasta alargar la vida útil de su disco duro poniéndole una bandeja debajo con dos cooler vale unos 15 euros reciba saludos cordiales oki estimado.
  • hace 1 mes
    Avatar de phoenixsaint
    Si es el disipador original Intel. Y antes tenía uno mejor y era igual y cambie la pasta térmica y también igual. Según un técnico me dijo que es normal. Mientras no llegue a los 70 grados
  • hola eso es correcto pero como le dije se puede mejorar saludos cordiales oki estimado .
Si, es una temperatura normal.
Si desea bajar la temperatura debes mantenerla limpia y cambiarle la pasta termica una vez al año.
  • hace 1 mes
    Le he cambiado la pasta térmica y esta igual y segun parece que un técnico hoy me dijo
    Que es normal y mientras no llegue a 70 la temperatura esa es normal
