Solo faltan 53.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda conectar laptop TOSHIBA Satellite C40D directo a la corriente
Hola buenas tardes o noches amigos, tengo este equipo y en su base dice que requiere 19v con 3.25 mAh, mi problema es que la batería ya no funciona y el cargador original esta roto, cuyo suministro es de 19v con 3.27 mAh, quiero saber si puedo conectarla directo a la corriente con un cargador, cuyo pin de conexión coincide, de una laptop Lenovo que suministra 20v con 3.27 mAh, sin que haya riesgo de que se quemen los componentes internos, agradezco anticipadamente su atención y ayuda
    2 Soluciones propuestas
    No hay problema, puedes usarlo. Pero Verifica que la Polaridad de la ficha de este cargador, coincida con el original.
    • hace 2 meses
      Avatar de AlexisDorian1789
      Muchas gracias, amigo, lo verifico y en cuanto haga las pruebas te comunico los resultados, buenas noches y bendiciones
    En principio es 1 volt mayor y existe una tolerancia de +- 20%  No hay problema de que se dañe nada si la polaridad de los cargadores es la misma, solo le recomiendo no le quite la batería aunque esta no sirva.
    • hace 2 meses
