Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Modular LG mcv904 botones hacen otras funciones
Que tal, tengo una duda sobre LG mcv904. Cuando oprimo algún botón hace otra función que no deve por ej. Si oprimo botón de usb en la pantalla se muestra tunner y oprimo un botón que está cer a del botón pawer y se apaga aveces. en la función de reproducción de CD todos los botones responde muy lento. Que problema puede tener y es fácil o difícil reparar?
    Saludos. Ese es un problema muy común en aparatos electrónicos. Puede deberse a qué los botones (pulsadores) no hacen contacto como es debido o alguno está en corto. Otra falla puede ser que el voltaje que los alimenta no sea el correcto de 3 o 5 volts dependiendo del modelo. En su caso hay que desconectar todos los pulsadores y revisar voltajes, si el voltaje está bien hay que cambiar todos y cada uno de los pulsadores del equipo.
    • hace 5 meses
      Avatar de nestor marin2015
      buenas tardes, eso es que le está pidiendo es cambio de pulsadores, cámbielos todos (nuevos).
