Solo faltan 52.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Equipo LG Pro Xboom CM9950 D-protection
Hola amigos de yo reparo, ¿como estan?... me trajeron un equipo Lg Pro Xboom modelo CM9950 que al prenderlo aveces suena un rato, se apaga y me dice D-PROTECTION... alguien me podria guiar que podria ser la falla, ya repase soldadura, me fije la temperatura de los componentes y estan bien, las tenciones tambien, ya no se que mas puedo revisar, de la placa main tambien repase soldadura, revise las tenciones y esta bien, alguien me podria guiar que mas podria hacer o revisar para dar con la falla... Desde ya muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    Jorge checa si este diagrama concuerda con el de la fuente del equipo tuyo;
    https://drive.google.com/file/d/0Bx72vQkinG6eUXJ3dk1MS0VhdlE/view
    • hace 2 años
      Avatar de Jorge Sotelo
      Hola evelio buen dia, el diagrama es parecido al de la fuente, lo que lo diferencia es el IC951 que en este diagrama tiene 4 patas, el que esta en la fuente tiene 5 patas, pero yo tengo el diagrama que es el de la fuente, pero ya lo revise de atrás hacia adelante y nada che
    • hace 2 años
      Avatar de EVELIO RIOS H
      Amigo monta la pagina o el diagrama que tienes para darle una chequeada.
    No se pudo dar solucion, se presupuesto cambio de placa Main
      hola amigo tengo un problema semejante se volo un amplificador ya lo retire pero se sigue protegiendo, en cuanto te salio la tarjeta main?.Feliz
