Amplificador marcaDAS modelo powerproserie PS-2400 se apaga
Saludos a todos esta marca nunca la habia visto no tengo ninguna referencia de ella dice DAS ELECTRONINS por atras dice 1200w/a 4ohmns no e contado los trassistores de salida (2SD5200 y su complementario 2SA1943 pero tiene al rededor de 15 , es enorme si alguien tiene algun plano de esto me ayudaria pues no quiero empezar a desarmar sin saber que debe de haber sin mas
Efrain
    puede descargar el plano aquí:
    https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/65416/DAS_2400-MA.html
    Saludos cordiales
    • hace 1 mes
      Avatar de MILES.D
      Saludos a todos los colegas te agradesco mucho lo del manual pero entre hay y baje cosas pero no tengo la menor idea de donde se baja el manual si pudieras ponermelo en otro lugar te lo agradeseria mucho sin mas
      Efrain
    • hace 1 mes
      Avatar de MILES.D
      Saludoas vuelvo a escribirles pues ya baje el archivo pero trae una sola hoja con la parte de potencia pero no trae nada de la parte de la fuente y el toroidal si alguien me ayuda para saber que voltajes tienen que tener sin mas
      Efrain
    • hace 1 mes
      Avatar de romaci2005
      En el mismo diagrama aparecen los voltajes +/- 62Vdc , 124Vdc y 24Vdc
      >Sin señal de audio el amplificador debe medir 0Vdc en la bobina L1.
      Saludos cordiales
    • hace 26 días
      Avatar de MILES.D
      Saludos a todos muchas gracias por por los los TIP pasado mañana empiezo con el sin mas
      Efrain
