Yaesu ft7800 sem potencia
hace 2 semanas
Boa tarde ,amigos estou novamente incomodando os amigos.estou com um yaesu ft7800 sem potência ,fiz algumas medições e não chega RF no driver do pa mas não estou encontrando onde seria o problema conto com ajuda dos amigos
hace 1 semana
hola roseno usted se fijo si llega potencia a la entrada del transistor de potencia o modulo esto puede fijarse con un medidor de swr si llega potencia aqui te tenes que fijar en la ultima salida del modulo de potencia o transistor .
Verifica tambien que consumo tiene pulsando el equipo en amperes ahi te vas a dar cuenta si el mismo esta tirando potencia en la etapa de salida .
Si tienes consumo en amperes puede ser que este quemado un diodo que esta cerca del conector de antena este generalmente se suele quemar
yo me fijaria si tiene consumo en amperes si es que tiene consumo cambiaria el diodo en cuestion
