[Solucionado] Yaesu FT 2800
26/9/2009 08:46PM
Aporte. para evitar "quemadas" de la etapa final de RF del FT 2800Los que reparamos estos equipos nos encontramos con que este especialmente es un transmisor con, hasta 65 Wats de potencia de RF. el transistor de potencia vale casi lo que el equipo, y cuando hay una aun pequeña falla en antena, adios transistor, les dejo aqui una solución para limitar las potencias de salida mediante el teclado del equipo que no está en el manual del usuario, y así proteger al equipo y al cliente, tengo otras ayudas similares que no estan al alcance del usuario regularmente
Fijar las potencias de salida ft2800
ENGAGE ALIGNMENT MODE
1.Press and hold in the LOW key and the D/MR key while turning on the radio. Once the radio is on, release these two keys.
2.Press and hold the MHz key for one second to activate the “Set” (menu) mode.
3.Rotate the DIAL knob to select “35 D/ASMT”, then press the MHz key.
4.The word “REF” should be displayed, which signifies that the transceiver is now in “Alignment Mode”.
CAUTION: THERE IS NO DISPLAY MEASUREMENT OR INDICATOR FOR POWER OUTPUT DURING ALIGNMENT. THE USE OF A POWER OUTPUT METER IS MANDATORY.
TX POWER OUTPUT
1.Tune the transceiver to 146.000 MHz (or the center of your operating band) and set the transmitter power level to “HIGH”.
2.Set the transceiver alignment mode, then rotate the DIAL knob to set the alignment parameter to “TXPWH”.
3.Press the PTT switch to activate the transmitter and press the REV or D/MR key for 65 Watts on the wattmeter.
4.Press and hold the LOW key for one second to save the new setting, then rotate the DIAL knob one click counterclockwise to set the alignment parameter to “TXPWM”.
5.Press the PTT switch to activate the transmitter and press the REV or D/MR key for 25 Watts on the wattmeter.
6.Press and hold the LOW key for one second to save the new setting, then rotate the DIAL knob one click counterclockwise to set the alignment parameter to “TXPWL2”.
7.Press the PTT switch to activate the transmitter and press the REV or D/MR key for 10 Watts on the wattmeter.
8.Press and hold the LOW key for one second to save the new setting, then rotate the DIAL knob one click counterclockwise to set the alignment parameter to “TXPWL1”.
9.Press the PTT switch to activate the transmitter and press the REV or D/MR key for 5 Watts on the wattmeter.
10.Press and hold the LOW key for one second to save the new setting, then press and hold the MHz key for one second to exit to normal operation.
WARNING: TX POWER OUTPUT BEYOND THE RATED 65W MAY EVENTUALLY RESULT IN A DAMAGED FINAL TRANSISTER AND/OR REDUCED SERVICE LIFE.
lu1mik 119
27/9/2009 09:46PM
Saludos amigo por casualidad no tendras el software para manejar el FT-2800
28/9/2009 09:56PM
No en realidad no, ni sabia que existia, porque como se puede programr por teclado nunca me preocupe, lo siento
lu1mik 119
29/9/2009 05:59PM
Ok amigo si si se puede, y de hecho se hace mas facil la inclusion de siertas funciones con el
