Waris 3.08
21/6/2012 08:58PM
22/6/2012 12:18PM
US Waris Lab Upgradekit(R02.06.01)
si no encuentro el tanapa de uno de seguro que esta en el otro
22/6/2012 05:26PM
para convertir un 3150 en 5150, te lo agradecere de gran manera.
22/6/2012 06:02PM
utiliza el US Waris Lab Upgradekit(R02.06.01)
tienes que colocar la tarjeta en modo buteo luego utilizas US Waris Firmware Tool que es para programar la flash seleccionas el archivo codeplug correcto y lo programas luego terminas la programacion retiras el puente de modo buteo y procedes a programar con el US Waris Codeplug Tool que es para programar las memorias eprom buscas el mismo codeplug que utilizaste en la programación anterior y programas luego enciendes el radio y ya tienes un 3150 con señalizacion mdc1200
tambien le puedes poner el codeplug de los 7150 eso yo les realizo a las radios que llegan a mis manos
espero te haya servido mi ayuda no olvides valorar la repuesta saludos desde guayaquil ecuador
26/6/2012 12:04AM
luego enciendo el radio, y parece que no me deja hacer nada
porque el programa me dice radio no esta en modo bootstrap, por lo que no tengo idea que mismo pasa, yo uso el rib original, luego lo conecto a ese adaptador para flashear
que vi en un pagina del foro y luego va el cable que se conecta al radio que tambien es el origianal.
que estoy haciendo mal o que mas necesito o esta mal el adaptador para flashear o el cable que va al radio,
echame una mano para poder realizar esto te lo agradeceria un monton.
26/6/2012 06:30PM
1 realiza el puente de boot extremo con xtremo
luego conecta el rip de programacion selecciona el codeplug a programar la memoria flashahora energiza la tarjeta 3150 y no enciendas el control de encendido........ y procede a programar
y me avisa si te salio la programacion
suerte colega....!!!!!!!
29/6/2012 02:41AM
Disculpa te moleste nuevamene con este tema
mi correo es mastercomsa@gmail.com
podrias darme tu telefono y asi me podrias
ayudar de mejor manera????
Por favor hechame una manito
especificamente tengo un 3150 que quiero convertir a 5150
y otro 5150 a 7150, agradeceria enormemente tu ayuda y asi
no molestar con la misma cosa.
gracias compañerito
