[Solucionado] *Transmisor sencillo de TV corto alcance
14/11/2006 06:04PM
30/11/2006 06:18PM
15/11/2006 12:19AM
15/11/2006 05:36AM
22/11/2006 03:54PM
a y es que no condegui bobinas variables y voy a utilizar bobinas de 4mh que tengo y jugar con ellas en paralelo y serie a
pda es el tx del 741 publicado por alguno aqui en la pagina de yoreparo
22/11/2006 05:23PM
Te cargo la imagen para que sepas a que me refiero.
Transmisor de TV2.gif (39.02 KB)
22/11/2006 08:01PM
tv transmitter.doc (1.07 kb) - esta es la mejora que propongo para no tener que usar el transformador de acoplamiento. Con la ayuda de un amplificador operacional es posible modular la frecuencia del oscilador para que se pueda transmitir el sonido y se debe tomar en cuenta que en la e
30/11/2006 01:56PM
Construí el más sencillo, el que menos componentes lleva, de los dos que hay. Les cuento que no pude sintonizar entre los canales 2 y 6, pero logré sintonizarlo en canal 12. Para serles sincero, no respeté la medida de la bobina L1. Agarré un lápiz de papel de 1 centimetro de diametro para moldear la bobina L1. Lo hice 6 vueltas y saqué el lápiz.
Me pregunto porque le tienen miedo al transformador. Yo utilicé como transformador uno que se usa para etapa de color de un televisor toshiba que ya está en el cementerio.
Les quiero exortar que no le tengan miedo a los transformadores. Saquen de cualquier teléfono inalámbrico, televisor, radio, etcetera que ya está(n) en el cementerio.
Ok, espero que mi consejo les sirva. Saludos.
Transmisor de TV.gif (6.33 KB)
