[Solucionado] *Transmisor FM miniatura
19/9/2006 01:42AM
que tal .... estoy montando un circuito transmisor fm. tengo una opcion muy sencilla y funciona bien. el problema es que cuando acerco la mano al circuito funciona super bien pero lo suelto y comienza a escucharse mucho ruido en el receptor.
alguien me puede decir como corrijo este problema?
estoy recibiendo la señal con un radio pequeño de esos de bolsillo y con ese lo que sucede es que a veces cuando estabilizo el transmisor (con la mano cerca o tocando el circuito), el que se desintoniza es el receptor.. lo dejo en donde no hay emisoras comerciales y de un momento a otra empieza a recibirlas aun sin tocar el dial... (ese si que se corre).
como estabilizo el receptor?
con lo que me puedan colaborar, consejos para ajuste, como blindar, que componentes usar, etc, les quedo agradecido
06/10/2006 05:09AM
juankah72 por la descripcion que haces, estas hablando de un receptor de fm de tres pesos, mal le puedes pedir presicion y control a tres pesos
pato 5330
19/9/2006 02:04PM
debes blindar el transmisor dejando un orificio en el blindaje para poder ajustar la sintonia y utilizar una antena con la longitud adecuada ala frecuencia que esta el transmisor.
en fm la mano actua tanto como antena y como camacidad para correr la sintonia
pato 5330
comentario
19/9/2006 06:07PM
Ojo que las herramientas de trabajo (destornilladores, etc) deben ser de plastico.
Grinch 64
comentario
20/9/2006 11:53PM
Gracias por la ayuda. Blindaré la etapa de rf como me lo sugieres. Los destornilladores para calibrar que he usado son plásticos. Pero una pregunta, cual sería la longitud de una antena para fm que trabaja en 88 mhz y 108 mhz (pues son estas dos porciones las que no tienen emisoras al aire en colombia).
y otra pregunta, entonces es imposible eliminar el corrimiento de frecuencia debido a que el cuerpo actua como factor de corrimiento?
gracias por toda la colaboracion.
Juank
21/9/2006 12:01AM
otra vez yo... noto el receptor que estoy usando (de bolsillo) se desintoniza muy facil, una veces en los puntos extremos del dial donde no debe escucharse ninguna emisora de pronto entran algunas que realmente estan en frecuencias muy distintas a esos topes.... entonces como corrijo el corrimiento en el receptor (este se sintoniza con capacitor).
si usara un radio con auto scan (tienen un varicap) como hago para situar en las frecuencias de 88 y 108 mhz y dejarlas ahi, si estos radios buscan hasta que encuentran una señal y como en esos valores no hay nada entonces se salta hasta la próxima?
Gracias de nuevo.
26/9/2006 08:05PM
No pude ver las últimas respuestas...no aparecen Crying or Very sad Crying or Very sad
28/9/2006 04:33AM
la unica forma de lograr estabilidad es usar un pll, todo oscilador variable tiene desplazamientos, son sensibles a la temperatura, a la humedad a la proximidad de objetos etc., los receptores de autoscan, generalmente sintonizan cada 100 Khz en porciones impares y si no estas exactamente en esa frecuencia se pasan de largo. la antena que podes usar ( no es la mejor pero la mas sensilla ) es una vertical de 1/4 onda
formula: longitud (mts.) = 73,25 / frec ( Mhz)
roberto
comentario
05/10/2006 11:43PM
Gracias por tu comentario,, de bastante ayuda para despejar dudas. Me puedes mandar un diagrama del circuito para montar con el pll que me dices????
Gracias por anticipado Laughing Laughing
Juank
07/10/2006 11:50PM
tienes toda la razón y agradezco toda la ayuda. Despues de experimentar realmente es mejor montar algo bueno. Estoy montando un circuito con el BA1404 que parece es muy bueno. Pude encontrar el IC y el cristal de 38khz. Veo eso si que la entrada se trata de señales provenientes de una fuente diferente a la de un micrófono.... lo conoces???? como modifico para que sea con un micrófono electrec la entrada de señal a transmitir?.
14/10/2006 12:26AM
como les comenté, monté el transmisor con el ba1404. Conseguí el circuito y el cristal de 38khz. La bobina.. imposible, asi que hice varias bobinas 3, 4 , 5 , y 6 espiras de awg 22 con nucleo de aire y para el diámetro usé una varilla de 1/4 de pulgada. Además como lo que quiero es transmitir la voz, monté un pre ampl para micrófono electrec (el circuito lo saqué de la pág. pablin, lo mismo que el circuito del tx). Pues nada me ha funcionado y no se que puede ser ni que señales debo medir. En los foros veo que a casi todos les funciona super bien y fácilmente....
Tengo una aplicación para el pc WINSCOPE que con la tarjeta de sonido semeja un osciloscopio... Que señales debo ver en osciloscopio del montaje????? Por fa...
