SOLUCIONADO Problema de recepción en Kenwood TS-450S
11/3/2013 10:58PM
Buenas. Tengo una consulta con respecto a mi equipo de HF marca Kenwood modelo TS-450S.
El problema es solo en el momento de encenderlo. Solo es cuando pasan algunas horas o días que no lo utilizo. En el momento de encenderlo, el equipo prende pero con el s-meter a fondo de escala y sin recepción. Pasados unos segundos vuelve a recibir sin problemas y el s-meter empieza a actuar de forma correcta. Es como si uno cerrara la ganancia de RF por completo. Es un equipo que esta en perfectas condiciones y jamas, desde los años que lo tengo, presento falla alguna. Si bien esta se presenta solo por los primero 15 segundos después de encenderlo, es algo que me molesta y que seguramente se va a ir incrementando. Agradezco cualquier ayuda al respecto. Un abrazo.
Ultima edición por diegoserantes el , editado 1 vez
12/3/2013 03:09PM
habra que hacer un reconocimiento visual del interior por que uno nunca sabe que condiciones hay por dentro si es muy antiguo replantear bobina de recepcion ??
De que hay electos sensibles que por efecto de la humedad o el paso del tiempo, se vuelven conductores y aparecen problemas.
Por ejemplo una falla muy comun del TS440, es que el PLL no arranca y aparecen una serie de puntos en el display y luego al rato, o al prenderlo y apagarlo arranca normalmente.
Se trata de un pegote que le ponen entre los elementos del PLL, se trata de limpiarlo y sacarle todo ese pegamento creo negro..
Comienza a tener problema en la banda de los 10 metros y luego en todas las bandas.
warneri92 38.366K
hace 2 horas
Solucionado. Se cambio la placa FI. Estaba con pistas cortadas por ácido de un capacitor con perdida.
