Repetidora DIGITAL con radios DGM4100 o DGM6100
13/5/2017 12:08AM
Como hacer un repetidor DIGITAL con radios DGM4100 o DGM6100, solamente Digital?
13/5/2017 07:51PM
No es posible realizar por ahora.
comentario
13/5/2017 08:53PM
Lo puedes hacer solo que trabaja un solo grupo y no pasa señalizacion
Sólo trabaja voz.
Radio RX
Pin 14 RX audio
Pin 8 ground
Pin 21 cor este lo tienes que programar con el CPS
como talkgroup detect
Radio Tx
Pin 11 Tx audio
Pin 8
Pin 17 ptt programado por cps
17/5/2017 01:10PM
GERMAN TIRADO escribió:Lo puedes hacer solo que trabaja un solo grupo y no pasa señalizacion
Sólo trabaja voz.
Radio RX
Pin 14 RX audio
Pin 8 ground
Radio Tx
Pin 11 Tx audio
Pin 8
Más cuando programo los radios portatiles con TX y RX diferentes en la transmisión da el ton de ocupado
¿Tienes los archivos de esta configuración que has hecho?
hace 4 semanas
Buenos dias hay una forma de hacerlo, como tu comentas al poner freq. distintas el radio sabe que va a trabajar con rpt y pasa a modo rpt en espera de la baliza que genera la repe. como lo han hecho es que programan dos canales en cada radio y los ponen en scan, en tu radio programas dos canales tambien uno que tiene la freq. de rx y el otro que es el de tx los pones en scan, cuando tx la repe (por desirlo asi) el radio se pociciona en el canal de rx para escuchar al terminar de rx y precionas PTT el radio TX por el canal de tx y como la repe esta en scan ella se detiene para recivir la comunicacion que viene de tu radio, funciona medio bien pero a nada.
he escuchado que estan fabricando unas cajas que generan la baliza de las repes y con estas ya se pueden hacer las repetidoras con dos radios DGM pero esto es en europa habria que investigar que tan bien funcionan.
Espero les sirva de algo.
