[Solucionado] Recuperar radio motorola dgp8550
hace 4 días
Buenas tardes, Mi consulta es la siguiente, he intentado de todo, usando wireshark, editor hex, recuperando clonando y nada siempre lo mismo, mi radio es dgp8550 con firmware r02.40.20 lo he hecho en el cps14. y no he podido, si alguien puede darme algun indicio de como hacerlo, de verdad que lo he intentado todo, no se si se puede flashear o algo por el estilo... Gracias
hace 3 días
Buen dia.
Tu DGP 8550 enciende o no?
Lo detecta windows ?( como dispositivo conectado al usb)
Ya probaste cambiar la interfase de programacion?
Comenta y seguimos
hace 2 días
si, enciende, al leer queda ahí... ingreso al menu del radio, hablo con la frecuencia que tiene, pero al querer cambiarle las frecuencia solicita la contraseña,
intente en la programación, no entiendo mucho el tema, pero seguí un tutorial de cambiar con un editor HEX, pero me daba error al querer leer el radio, y me di cuenta que ese tutorial era para el cps de la pro. e buscado en la net pero no hay mucha información.
Ahora solo necesito que me orienten, no que me den la solucion, o si hay algún tutorial para seguir y cambiar la interface o algo... Se lo agradecería
hace 2 días
Dale recuperar desde el cps quedara de fabrica
hace 1 día
Es ese el problema, le das recuperar y no funciona, no encuentra los paquetes. Al parecer me falta instalar los firmware, pero no encuentro el firmware para su instalación, ahora si alguien los tendrá por ahí, se los agradecería
hace 21 horas
buena tarde amigo, quiero entender que quieres formatear tu radio y te dire que em el mismo software viene esa obción de dar formarto de fabrica al radioy lo encuentras como: recuperar equipo, ahí le darás formato de fabrica
hace 15 horas
Ok, ese paso fue lo primero que realize, no se puede. Bueno gracias por todo seguire intentando, y si lo logro informo los pasos que realize...
hace 14 horas
Trata clonandole un codeplug antiguo u de otra radio que no tenga problema, algún correo ?
hace 14 horas
cvesal@gmail.com. gracias, intentare buscar algun code antiguo
