[Solucionado] Radios Icom
19/6/2012 03:33PM
hola eh instalado el software para configurar el radio icom ic-f4013. tengo que configurar los canales, me gustaria que me guien para que sirve cada columna.. ya que tengo que asignar solo dos canales nada mas a cada radio.
link de la imagen del programa http://3.bp.blogspot.com/-XN_qSLngCKo/T-DFWs-uqPI/AAAAAAAAAME/i4KcRW0wJIQ/s1600/Sin+t%C3%ADtulo.jpg
me gustaria saber si aparte de eso tengo que hacer otra configuracion al radio.[/url]
labv87 1
20/6/2012 06:15PM
Atr:AB (pioridad en scanner)
inh:en blanco (inhibidor )
RX :frequencia de recepción
TX :frequencia de transmisión
Tx inh:en blanco (inhibidor de tx)
W/N: debes entrar N o W dependiendo si el ancho de banda de tu canal es 12,5 Khz o 25 Khz.
C Tone Rx: frequencia de sub tono en Rx (si se utiliza)
C Tone Tx: frequencia de sub tono en Tx (si se utiliza)
TOT:en blanco (tiempo maximo de TX)
RF Pwr:H o L (potencia alta o baja en Tx)
Pwr Save: economizador de bateria
Lock out: en blanco
Scan:Escaneo de el canal
Saludos.
21/6/2012 12:24PM
muchas gracias amigo y disculpa en los RX y TX es donde yo configuro la frecuencia del canal, ejemplo quiero habilitar el canal 2 en TX coloco 25 khz y en RX que frecuencia coloco.
Una vez configurado esto, el radio ya estaria listo para funcionar..???
Muchas gracias son de mucha ayuda ustedes
labv87 1
21/6/2012 06:17PM
En el renglon "1" van todos los parametros correspondientes al canal número 1.
En el renglon "2" van todos los parametros correspondientes al canal número 2 y asi sucesivamente.
En las columnas RX y TX debes entrar las frecuencias que tengas que programar.
Si el canal es en simplex la frecuencia de Tx es igual a la de RX.
Ejemplo: RX 153.775 TX 153.775
25Khz o 12.5 Khz es el ancho de banda del canal utilizado y debes introducirlo en la columna correspondiente (W=25kHZ ó N= 12.5 khZ)
Suerte y adelante
