Que se necesita para hacer una estacion de radio?
08/3/2011 04:45PM
08/3/2011 06:30PM
En Argentina necesitas un equipo que cumpla con las condiciones impartidas por la CNC(Comisión Nacional de Comunicaciones) para la categoría NOVICIOS que es la inicial, antena, cable coaxil y conectores.
Consulta con algún radio club de tu zona o al menos si estas esperando la licencia deberias al haber rendido un examen y saber las bandas de operacion, antenas, etc.
Saludos.
Ric.
08/3/2011 07:26PM
08/3/2011 11:20PM
Esta hobby puede ser tan simple como querramos, o tan complicado y caro como lo podamos hacer, ante todo está el decálogo del radioaficionado, y uno de los puntos fundamentales es que el hobby no nos haga perder la vida en familia y con los amigos de siempre.
Saludos y muy buena suerte. 73s y DX de LU 8 DW.-
09/3/2011 01:57PM
Pues que bueno que tengas la curiosidad de pertenecer a este mundo de la radio afición, existen muchos equipos que puedes escoger, depende de la localidad donde vivas, te envio un articulo donde te explica q debes de considerar para conseguir un equipo, que antenas utilizar etc etc, espero que te sirva de algo... Esta en inglés
QRP.pdf (80.04 kb) -
10/3/2011 12:28AM
Antes que nada existen varios campos de acción para radioaficionados en el mundo, inclusive en algunos paises europeos se toma como un deporte y es regido por las secretarias del deporte,
Bueno pero todo depende de lo que en realidad quieras, por ejemplo hay quienes se dedican al DX y solo al DX, otros a los repetidores VHF y/o UHF, hay quienes solo al QRP pero algunos dicen que es demasiado corta la vida para el QRP, algunos otros a armar sus equipos y antenas en forma casera y son muy orgullosos de sus equipos, hay otros que no salen de las redes o ruedas locales de su país, bueno es muy amplio el area de cobertura del radioaficionado.
Se me olvidaba felicitarte por ser radioaficionado legal como debe de ser.
Vamos a ser Francos si quieres ser escuchado es necesario una buena antena, posiblemente direccional y/o un buen amplificador de unos 500 ó 1000 watts un radio de buena calidad y en gustos se rompe la alcancía o la cuenta bancaria, esto es en HF y si fuera VHF y/o UHF a menos que quieras hacer rebote lunar es mas económico con algún equipo de unos 50 watts con eso tienes y una buena antena colineal o direccional, no es muy caro.
En lo personal solo desde la móvil estoy en frecuencia ya sea HF o VHF, no tengo tiempo para otra cosa solo cuando me traslado y como tengo equipo QRP es la gran aventura, cuando es urgente el comunicado tengo un amplificador.
Pro otro lado las marcas mas usuales Yaesu,, Icom y Kenwood, en gustos hay diversos ordenes. Por ejemplo Los Icom viejitos en lo personal no me gustan mucho pero si los Kenwood antiguos inclusive los de válvulas pero hay que tener nociones de como cargar un equipo de esos.
El tema es muy amplio pero sea el que sea tu primer equipo lo vas a recordar siempre, te repito mis felicitaciones y espero oirte a ti asi como a todos colegas en HF, un abrazo a cada uno de ustedes.
PEGASO_2008
XE1YLY
10/3/2011 04:08PM
Estos equipos que coloco son los unicos que encontre en mercadolibre, es mas en internet en colombia no es que se encuentre mucho que digamos y menos asi de economicos. Espero de ustedes la misma orientacion que me han brindado (que por cierto es muy valiosa)para la adquisicion del equipo y comenzar a operar una vez tenga mi licencia.
Enlaces.
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-17012854-radio-kenwood-ts-430s-con-fuente-matchador-parlante-micro-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-16561829-combo-radio-multibanda-yaesu-ft-77-con-machador-y-antena-tun-_JM
El primero por economia me gusta mas puesto que viene con mas cosas aunque es 50 mil pesos mas caro que el segundo. Gracias nuevamente a todos.
10/3/2011 08:25PM
No es VHF y no emite ni recibe en ese rango por eso te preguntaba en tu país en que espectro o bandas y que potencia te permiten para emitir como principiante por que si es en VHF no te sirven ninguno de los dos. Esa información debería ser requerida como conocimiento previo al otorgamiento de cualquier licencia y seria como pedir en un examen previo a la licencia de conducir el conocimiento de las velocidades máximas permitidas y las señales de transito.
Ric.
11/3/2011 12:18AM
Solo preciso que el DX es estar ala caseria de estaciones lejanas y/o raras o únicas que solo en una radioexpedicion se activan lugares tan remotos como los polos, islas en medio de los mares, etc.
El QRP es hacer comunicados con baja potencia (menos de 10 watts) o la mínima posible en el orden de miliwatts. y se mide en kilometros por watts los records.
Y por ultimo si existen radioaficionados ilegales o piratas, esto es que se inventan letras y salen aire como si alguna autoridad les haya dado esos indicativos.
Yo tengo un ts 430 y transmite y recibe excelente en las bandas de HF, me costo algo así como 400 dolares americanos, lógicamente usado con mas de 2 decadas a cuestas pero para mi fue mi sueño dorado por mucho tiempo, nada que ver con los yaesu, inclusive tuve un ft840 nuevo y me quedo mejor con el ts 430 por su desempeño y el que nos indica es la linea completa es mucho mejor, Trata de Probar Exhaustivamente el Radio para ver si no se corre en alguna banda con el calentamiento o tiene alguna falla, casi por lo general llevan una pila interna para retener las memorias y esta no funciona pero se cambia y listo, es de 3 volts de litio de las de computadora.
Realmente no se como cataloguen los usos de las bandas según la categorías en Colombia, aqui en México solo existe una categoria que se llama restringido y solo puede operar en VHF o superior, las demas si pueden operar en cualquier banda inclusive HF. La de restringido solo dura un año y no es revalidable, se tiene que hacer los examenes para las otras categorias que si duran 5 años y son revalidables sin hacer examenes.
Yo te recomiendo si puedes operar en las bandas de HF hagas lo posible de comprar ese TS430 pero pruebalo muy bien por que es un multibanda viejito.
PEGASO_2008
XE1YLY
11/3/2011 11:25AM
Es fundamental que anntes de adquirir equipos y antenas tengas muy clara tu reglamentacion local para, primero, cumplir las normas de tu pais y evitar con eso sanciones y riesgo de perder tu licencia y segundo no incurrir en gastos innecesarios en equipamientos que no podras usar.
Una cosa fundamental, y que ya fue deslizada por un colega, es que para tener la estacion de tus sueños, como las de youtube es que se necesita.....
MUCHO DINERO
Y, a no ser que seas muy acaudalado y no te importe gastar el dinero que sea necesario ten mucho cuidado porque esta es una aficion muy cara y siempre habra un equipo, una antena, un amplificador o lo que sea mejor o mas nuevo que el tuyo y si no quieres dejar sin comer a tu familia, en caso de no pertenecer al grupo selecto de millonarios, ten mucho cuidado con eso.
Te recomiendo que elijas un buen equipo base para comenzar y puedes comenzar con una simple dipolo. Seguramente tu primera licencia esta muy limitado por lo que no necesitas invertir en demasiados equipos asi que tomalo con calma. Como decia, comienza con lo minimo, pero de buena calidad, compra buenos cables coaxiales que te duraran varios años, siempre y cuando los cuides como sellarlos contra la humedad, por ejemplo.
Ya con la practica y el transcurrir del tiempo y tu experiencia te formaras una buena idea de los equipos y antenas existentes en el mercado y tendras muchas opiniones de tus colegas acerca de tal o cual equipo y te organizaras para tenerlas y solo de esa forma habras logrado tener la estacion de tus sueños con lo que realmente necesitas y con lo mejor que puedas comprar.
Otra cosa que puedes hacer es comenzar con comprar lo basico que te acompañara por toda la vida, por ejemplo un buen medidor de ROE, ojala de muy buena calidad y para capacidad de alta potencia y amplio ancho de frecuencias, Un buen wattmetro, aunque no es tan indispensable como el anterior. Puedes adquirir un multimetro, no es necesario que sea caro. Lo otro, comienza la instalacion de tu "shack", preocupate de tener una muy buena toma de tierra, una buena instalacion electrica (considera a futuro un alto consumo), ojala independiente de la casa, preocupate de disponer de un espacio para un futuro generador de emergencia o para baterias. Preocupate de dsiponer de buenos ductos para el pasado de cables coaxiales a traves de muros, etc, etc.
Como ves, hay muchas cosas de que preocuparse antes de ponerse a gastar dinero en equipos a tontas y locas. Hazme caso, comienza con lo minimo y veras que poco a poco tendras lo mejor.
Te deseo lo mejor, Saludos
11/3/2011 09:57PM
Les comento que he venido siguiendo en mercadolibre la publicacion del radio que me recomendaban y alguien se me adelanto por lo cual no me quedo sino comprar el YAESU f77 DE ESTA PUBLICACION, http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-16561829-combo-radio-multibanda-yaesu-ft-77-con-machador-y-antena-tun-_JM
mañana lo voy a mirar personalmente y cerrar el negocio, espero me colaboren nuevamente dandome sus opiniones al respecto, de nuevo les agradezco por sus aportes.
Felicidades. 61 cordiales.
11/3/2011 10:15PM
Vi tu respuesta en mercado libre y la verdad es que si estabas interesado debiste hacer una oferta de inmediato y ya. Ahora estuve mirando en mercado libre y el equipo que querias se vendio, a no ser que hayas sido tu quien lo comprara.
Te aconsejo te calmes un poco, comprendo tu entusiasmo, pero no te precipites y compra con un poquito mas de calma.
En todo caso me gustaba mas el Kenwood, son excelentes equipos, sin desmerecer el yaesu.
Saludos y 61 no es conocido por el medio, quizas quisiste decir 73's
Eso es otra cosa, aprende bien las abreviaturas.
12/3/2011 05:24PM
macho martillo.
HK1FQF.
12/3/2011 06:10PM
el mfj, el astro o cubic, los automaticos son muy practicos, pero asi son de caros, los hay icom, yaesu, y otras marcas que no recuerdo, yo prefiero los manuales y de construccion casera, a mi me encanta armar mis equipos y los instrumentos de medicion, para lña banda de 2 metros o de VHF, que son los 144 a 147.995, que es el segmento de la banda que tenemos autorizado, hay muchas antenas en el comercio, hay unas de manufactura colombiana que los puedes conseguir en los almacenes de electronica, o de no puedes iniciarte con las famosas antena tipo "J" o las de 1/4 de onda, eso si a buena altura y un buen coaxial, es estas frecuencia las perdidas son mayores, te recomendaria las imitacion hustler, las ringo ranger, ademas de lo que puedas investigar en la web, yo me desempeño construyendo antenas, fuentes de poder y lo que se requiera, mi hobbi es mi trabajo, y eso me hace muy feliz, porque trabajo en lo que me gusta, como te reitero, dependiendo en que parte de colombia vivas, ese es el coaxial que utilizaras, en la costa el belden 9913, que es un exelente cable, lo mejor que fabrica la belden, aca no sirve, por el factor de humedad relativa. el cable si no estya muy bien protejido, de deteriora muy rapido, no dura mas de 1 año, en el interior es mas durable, si es por la zona de cucuta o los santanderes, que el clima es seco, es eterno, lo mismo que para santa marta, en bogota es muy relativo, no hay corrosion, que es mortal para los cables y las antenas, pero la humedad se puede controlar mejor, de resto cualquier cable sirve, despues que sea de buena calidad y bajas perdidas, en cuanto al mito de que el cable debe ser de 50 ohmios de impedancia eso es relativo, si tienes un buen acoplador de antena el de 75 ohmiod funciona muy bien, por ejemplo, el rg6, que es el cable que se utiliza en el tvcable, es exelente si te las ingenias para ponerle los conectores, ese cable ademas de trabajar en frecuencias muy altas tiene la gran ventaja de ofrecer muy pocas perdidas, como te digo, todo es relativo a los medios con que cuentes y las ganas de hacer radio, mi correo electronico en caso de que me quieras contactar es hk1fqf@gmail.com y vivo en barranquilla(galapa), donde estare a tus gratas ordenes.
machomartillo
hk1fqf.
12/3/2011 09:44PM
13/3/2011 09:28AM
Ya esta despejada la duda de las bandas que puedes utilizar con el colega HK1FQF, Si puedes utilizar HF, al igual que el colega HK1FQF yo comense con un Drake TR4 y después con un TS130V con todas las bandas de radioaficionado, es buen momento para empesar el ciclo solar 24 ya dio muestras de actividad en la radio en días pasados.
Al principio aquí en México era bastante difícil y cerrado el circulo de radioaficionados y solo te vendían equipos ya obsoletos y/o con fallas como con el Drake que consegui, tuve que arreglarlo, me construí un acoplador de antenas sencillo con un capacitor variable y una bobina al aire para hacer un circuito L de acoplo y transmitía con un tendedero de ropa de alambre galvanizado, posteriormente me construí unos bigotes de gato (Antena de dipolos apilados al centro) para todas las bandas sin acoplador de antenas pero si con muy bajas SWR, esto ultimo es muy importante dado que los equipos de estado solido se protegen si las SWR están altas la potencia del equipo baja.
Te aconsejo que te acerques a los radioclubs y en fin con los radioaficionados de tu zona para conseguir algún equipo en buenas condiciones, casi siempre los que se anuncian en la web son comerciantes que algunas veces no conocen bien del tema.
73 y Dx a todos los colegas.
PEGASO_2008
XE1YLY
