[Solucionado] Programar radio motorola dgp6150 bloqueado
11/1/2012 04:39PM
Como le puedo hacer para programar el equipo de radio dgp6150 (lah55qdh9ja1an) cuento con el programa y la interfaz pero me pide un codigo de codeplug si alguien me puede ayudar con este problema me urge o me pueden enviar un codeplug para este equipo y clonarlo
14/1/2012 01:09AM
si te sirvio la info califica colega
11/1/2012 04:54PM
compañero con la ultima version de cps R6.8, abres el software en la parte de dispositivo entras le das recuperar y te deja el radio con programacion de fabrica, te borra todo lo que tenga programado, OJO no desconectar mientras hace este proceso o se te bloquea el radio, el software lo puedes bajar de www.mks.cl.
12/1/2012 12:16PM
el problema es que me reconoce el radio una sola vez y despues ya no me lo reconoce no se si me salto algun paso o una configuracion (por cierto no pude abrir el enlace que me mandastes gracias por el apoyo)
12/1/2012 12:24PM
compañero no entres por el enlace sino digita directamente la pagina que te doy www.mks.cl
12/1/2012 12:52PM
La interfaz de programacion que usas para el DGP6150 es la PMKN4012 original para el radio ??? o utilizas otra ????
12/1/2012 01:15PM
es esa intefaz pero con sistema windows seven se conecta una sola vez y me la detecta como red
12/1/2012 01:19PM
Esa la compras en cualquier distribuidor autorizado o tambien la puedes facbricar ???
12/1/2012 01:20PM
esa la adquiri con distribuidor de motorola
12/1/2012 01:43PM
mototrbo troubeshooting
Unable to Communicate with the Radio
If the user is unable to communicate with the radio (example: error messages 595, 1687, etc.), do the following:
Verify that the MOTOTRBO device is powered-up properly. For a repeater, the Power light should be solid green, and either the Digital light or the Analog light should be solid (not blinking). For a portable radio, verify that the battery level is not low (for non-display portable radios, the LED blinks red when you press PTT if the battery is low).
Verify that the cable is in working order and that the ADS image is okay. On mobiles and portables, the 1-wire connect tone is heard through the speaker Additionally, display models will also show a momentary message.
Launch the CPS and then connect the USB cable to the PC. Verify that the cable is securely connected to both the device and the PC. Ensure that only one MOTOTRBO device is connected to the PC.
Verify the MOTOTRBO driver installation.
Exit ALL MOTOTRBO applications.
Right-click on My Computer and go to Properties. Go to the Hardware tab and click on the Device Manager button.
Expand the Network Adapters node.
Right-click on the MOTOTRBO Radio #X node and open up the Properties.
Verify that the Device status says “This device is working properly”. If it does not, then follow these steps:
Uninstall the driver.
Power-down the device.
Disconnect the cable from the PC.
Power-up the device.
Connect the cable to the PC.
Re-install the driver.
Verify the Network Connection settings.
Open up the Network Connections from the Control Panel.
Find the LAN connection associated with the Device Name “MOTOTRBO Radio #X.”
Right-click on the connection and open up the Properties.
Select the check box “Show icon in notification area when connected”.
Verify that the box “This connection uses the following items” has everything unchecked except for “Internet Protocol (TCP/IP).”.
Highlight “Internet Protocol (TCP/IP” and click on the Properties button.
Click on the Advanced button
Select the DNS tab.
Make sure that “Register this connection’s address in DNS” is not checked.
Disconnect the device.
Reconnect it to the PC and try again.
Check if the radio's IP address is detected. Launch a command window by selecting Windows -> Start -> Run... and type "cmd" in the dialog box. Then, type "ipconfg" in the command window.
Verify that the connection for the LAN connection associated with your MOTOTRBO device appears in the list.
Verify that this connection has valid values for IP Address and Default Gateway. By default this will be 192.168.10.2 and 192.168.10.1.
In the command prompt, try to ping the device IP Address. For example, type “ping 192.168.10.1”.
Right-click on the LAN connection notification icon associated with the device and select status.
Verify that the Packets Sent and Received are not zero.
Verify that the connection is Enabled. Press the button to toggle the device from disabled to enabled. (The button next to the Properties button should read “Disable”. If this button says “Enable”, click it.)
Ensure there are no conflicts in the route table.
In the command prompt, type “route print”.
A table with Active Routes: should come up.
Ensure that there is no conflict in the Network Destination column.
Disable any firewalls or anti-virus software installed on your PC, and try again.
Try connecting to the device using a different USB port.
If you are going directly through a PC USB port:
Try a different PC USB port.
Try connecting the MOTOTRBO device through a USB hub.
If you are going through a USB hub, try going directly through a PC port
Remove any LAN cables and other USB devices connected to the PC, disconnect the device, reset the device, and try again.
Disconnect the cable from both the device and the PC, reconnect using a different programming cable, and try again.
Try to reboot the PC and try again.
If all of the above fails, try to re-connecting to the device via a different PC.
Ensure that the non-signed driver installs is not blocked.
12/1/2012 02:41PM
ya tengo conexion con el equipo de radio a leer el equipo me pide una contraseña, y al dirigirme a dispositivo y la opcion de recupera me dice que el equipo no es compatible si alguien tiene un codeplug para equipo dgp 6150 uhf les agradeceria si me lo puden enviar por que los que trae el software son vhf y no son compatibles gracias por el apoyo a todos los de este blog
12/1/2012 08:07PM
dame el modelo y tanapa del radio y numero de host y te mando los archivos que necesitas.
para saber el host, prendes el radio y oprimes 5 veces seguidas el boton que esta abajo del ptt
13/1/2012 12:39PM
El modelo es dgp 6150 uhf, lah55qdh9ja1an, serie 037tmj2222, numero de host r01.07.02
13/1/2012 01:26PM
http://uploading.com/files/6em7dfcc/MOTOTRBO%2BPortable%2Bfirmware%2BR01.07.04.zip/
descomprimes el firmware y haces primero la actualizacion y despues recobrar y el radio queda como de fabrica
13/1/2012 03:05PM
gracias german ya pude entrar a los radios le quito la contraseña del codeplug pero no borro nada de la informacion que tenia gracias compañeros del foro se le agradece Very Happy
