Programacion de repetidor MTR2000 Motorola
07/1/2009 10:39PM
necesito programar un repetidor MTR2000 pero no tengo el software ni el cable busque en respuesta anteriores pero no pude programar con dos versiones que estan disponibles del software esta son las 3.02.01 la cual al descargarla ya esta en modo executable y no se si esto sea correcto ya que no me pide instalacion y la otra version 3.02.03 no la puedo instalar completa se queda al 85% la instalacion y marca error.
del cable hice el modelo de batlabs y tambien cheque con un diagrama disponible en esta pagina que tiene diferencias con el modelo de batlabs pero no puedo ni siquiera leer el repe
agradecere cualquier ayuda que me puedan proporcionar
08/1/2009 11:51AM
estimado colega intenta con la ultima versión y configura el programador espero te sirva...saludos
10/1/2009 01:22PM
gracias por la informacion, yo necesito el cable para programar el repetidor y el software, si alguien lo tiene disponible lo agradecere infinito
10/1/2009 02:50PM
en esta pagina http://www.safetran.com/product/PDFs/bulletin/PIB5-02.pdf encontre la forma correcta del cable de programacion y con el software version R03.02.01 ya pude programar mi repetidor agradezco la respuesta a mi pregunta pero ya la pude solucionar
mtr2000_03_01_02.zip  (702.92 kb) -
14/4/2010 09:37PM
Hola Jose Alberto.
Requiero programar un MTR 2000 pero no tengo el sofware. Podrias ayudarme? Te lo agradeceria mucho.
Saludos.
15/4/2010 02:58PM
mira el software ya lo pasaron en estas paginas http://yoreparo.com/foros/radiocomunicaciones/mtr2000-cable-t258466.html y el cable es el que puse en el comentario anterior
30/6/2010 05:08PM
lo que pasa es que no tienes que juntar las carpetas la dis disco 1 y la disk2 siempre tienen que estar separadas te envio el soft funcionando del famoso repetidor motorola saludos
MTR2000 v03.02.rar  (1.76 kb) - software de programacion para repetidor motorola MTR2000
30/6/2010 05:17PM
1.- la carpeta de disco1 y disk2 no deben descomprimirse en una sola carpeta, por eso instala solo hasta el 85%
2.- el cable para programar el MTR2000 es muy facil de hacer el modelo de batlabs es el que ocupo y funciona muy bien, solo lo conectas al puerto com de tu pc y al conector RSS del MTR no requiere de RIB para programarlo
3.- descomprime el software que adjunto y en la carpeta que dice DISCO1-1 ejecuta el archivo setup.exe y eso es todo amigo
espero te sirva esta info. saludos
PC-MTR programing
http://www.batlabs.com/mtr2kcab.html
10/9/2010 12:58AM
[quote="fusil3"]1.- la carpeta de disco1 y disk2 no deben descomprimirse en una sola carpeta, por eso instala solo hasta el 85%
Muchisimas gracias este archivo http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=83807 que subiste si funciona, algo pasa con los anteriore que se quedan hasta el 85% y nada mas pero este que pusiste funciono a la primera nuevamente gracias y saludos.
