prodlema con un repetidor casero que yo hise
29/4/2007 05:56PM
mi prodlema es que hice un repetidor casero con dos radios motorola m1200 yun rp4 y dos antenas pero no enlasa los radios portatiles cuando mando la señal del repetidor al portatil si se escucha vien pero cundo mando la señal del portatil al repetidor el portatil es marca kenwood ase un sonido como cundo se acaba la pila Crying or Very sad las frecuncis estan separadas y las antenas las tengo en dos mastil una de 6 metros y otra de9 metrso
29/4/2007 11:29PM
Creo que se te ensordece el receptor (a menos que no te funcione la lógica de repetidor), la separación de frecuencias no la decis, debe ser de 6 Mhz aprox, y tampoco especificas la separación en metros de una antena a la otra, se ponen en el mismo mástil una sobre otra a por lo menos 6 metros, otra cosa que podes probar es poner el transmisor de la repe en baja potencia, unos 5 watts, si ahi te anda y en alta no, vas a tener que comprar un duplexor, también es delicado el tema de la cantidad de audio que le metes al transmisor, yo lo he hecho con Yaesu 2400, con Alinco y con ADI 146, en todos los casos con duplexor.-
30/4/2007 12:42AM
los numeros de la frecuencias 163.500 tx 153.500rx y las antenas yo las tengo en dos mastil una a 6 metros de altura y la otra a 9 metros las devo de poner en el mismo mastil loque pasa esque me queria ahorrar lo del dupleser a voy a ponerlo en daja el dela tx verda el del repetidor., Crying or Very sad
30/4/2007 01:24PM
hola amigo creo que tienes una separacion muy alta de 10mhz no hay problemas que coloque alas dos antenas la rx primero mas alta,hay dos problemas verica el audio que lo estes cojiendo del discriminador para activar el mic del tx si no es asi estas sobremodulado el tx y teda el pitido,coloca una resistencia de 2700oh en la entrada del mic.verifica el cor del rpt. automatic control relay.es el pin que activa en bajo el ptt del tx. si todo esta bien hay problemas con tu rx invierte de radio y cambia la programacion.
02/5/2007 02:57AM
hola no se si est tarde pero yo hice una mas sencilla
utilice un handy 411 en modo box de TX
y un handy FT 23 en modo RX con scan continuo en memoria
cuando el handi para la busqueda hace un pitido eso activa el box y listo
eso si las antenas estan separadas por lo menos 5 metros una de otras
la mas alta la de RX es muy sencillo y facil ademas lo ajustas a la frecu que quieras
espero que sirva mi comentario rodrigo
02/12/2008 12:11AM
hola amigos de yoreparo!!
les tengo una pregunta.miren yo soy bombero y hace unos dias fuimos a ayudar a una compañia de bomberos q esta muy alejada de la ciudad y ellos sufren de un problema con sus comunicaciones,ya q su central de emergencia esta como aunos 30 km y esta en una zona muy complicada por el tema de cerros y demas obstaculos para una buena comunicacion,y el problema es q no tienen los medios suficientes como para comprar un repetidor ya q es un pueblo muy humilde,cerca a esta compañia q les cuento hay una 3 compañias mas q estan a unos 10 a 15 km de distancia pero al igual estan alejadas de su central a unos 30 km,y con un grupo de compañeros bomberos tambien se nos ocurrio la idea de tratar de mejorar ese problema q tienen donandoles un pequeño repetidor casero con un par de handis!! les comentare q hay un cerro muy pero muy alto y q justo esta al medio entre la ciudad en donde esta la central de bomberos y el resto de compañias alejadas y en el lugar hay energia electrica, me gustaria poder recibir algun tipo de ayuda para ver si se puede armar un pequeño repetidor con un par de handis motorola p110,eh estado buscando por internet y no eh encontrado mucha ayuda en realidad,ojala q alguna persona pueda leer este comentario y nos pueda dar una manito,ya q asi podremos servir mejor a la comunidad asistiendo mas eficasmente a los llamado de ayuda para poder asi salvar vidas!!
se despide muy atentamente TITO
les dejo mi email qrz119@hotmail.com y cgbvp@live.cl
muchisimas gracias y todo ayuda ser bienvenida!!
02/12/2008 12:34AM
hola amigo me causo mucha admiracion las ganas q tienes de ayudar en la comunidad.mira con mi esperiencia q tengo en com.te cuento q es muy sencillo ese prosedimiento.ya q me cuentas q tienes radios de p110 motorola lo primero q te recomiendo es q tengas alguien q tengas conocimientos y en especial el manual del radio ya q tienes unos pines internamente al final del radio q estan presente las señales y voltajes q tines q enlasar para tq te sirvan como rpt portatil .programrias uno como rx y otro como tx.el rx tienes q tener un punto en el discriminador q es el audio a transmitir.un punto de cor en bajo q te active el tx y tierra. en el tx solo entrada de microfono y un punto de ptt y listo.depronto no conoces estos terminos y se te hace difisil.tratare de hacerte un diagramita con el plano ya q en estos momentos no lo tengo ala mano.ojo q tu rpt portatil es de muy baja potencia y se te puede perder con un mal cable.si no tines un rechazador colocas dos antenas separadas.espero q te he podido guiar en alggo.
02/12/2008 01:06AM
hola martin muchisimas gracias por tu explicacion, te cuento q se un poco de elctronica,bueno no soy tecnico ni nada pero es este mundo de la radioficion tu sabes q tienes q aprender si o si,cuando le pasa algun desperfecto a tu equipo de radio,te cuento q hago radio desde los 14 años y en forma legal desde los 18 y ahora a los 31 bueno yo creo que algo se debe de haber aprendido,mira el tema de las antenas yo habia pensado en 2 antenas 5/8 q algun tiempo atras fabrique y me dieron bueno resultados y en de acuerdo a la potencia no se cuanto realmente le pueda sacar q esos p110 yo creo q tirando al maximo su potencia creo q unos 7 vatios podrian ser!!
la verdad solo basta q llegue a la cuidad en donde esta la central,ya q me subi al cerro ese q comente con anterioridad y tengo buen rx y tx de la central,pero cuando bajo se pierde todo,yo creo q con ese par de handis estaria resuelto el problema q les aqueja a mis compañeros!!la unica duda q tendria es como hacer para q el q esta en tx no interfiera con el de rx?? osea para q no se desparramen uno con otro ya q aun q sea 600mhz igual yo creo q causaria algun tipo de problema!! bueno martin te agradesco mucho y espero q cualquier tipo de ayuda de tu parte,asi q cuando tengas algun diagrama del p110 y si me pudieras detallar los puntos de conexion,del tx y rx y ponerle algun tipo de resistencia en algun lado o alguna otra cosa mas te lo agradeceria de todo corazon!! ah me olvidaba a los p110 los pienso conectar con una fuente externa regulada de 13.8v
bueno un abrazo a la distancia y muchos saludos por casa!!
pd:los bomberos tenemos la vocacion de poder a ayudar no solo en emergencias si no tambien a cualquier persona q lo necesite "" nosotros vivimos para servir """
un abrazo!! bye
02/12/2008 07:24AM
grz119 hola bueno ahora veo q tienes conocimiento del tema.primero te digo si el radio es en vhf teda maximo 5watios y si es en uhf 4watios.ahora eso infleye el cable q uses la distancia hay un poco de perdida,tiene q ser lo mas corto posible y las antenas de 5/8 tiene q estar machada en tx frec.y la altura del cerro,esos son factores muy importante.si tienes 600mhz de separacion colocas las antenas separadas una de la otra.la rx mas alta q tx.precaucion nunca conectes los radios portatiles a 13.8v,ellos trabajan a 7.8voltios maximo 8voltios 2amperios en una fuente ragulada.si puedes calibrar la q tienes perfecto.en cuantos alos pines internamente donde se conecta el teclado y hacerle la linea de cor,y acoplarlo con resistencia y condensador.
yo te mando el planito mas tarde con los puntos teoricamente tu tienes q hacer pruebas.
ten mucho cuidado con los conectores bnc de el cable RG58 y con el conector de antena externa del p110 para tener un buen acoples.
02/12/2008 02:55PM
hola martin como estas soy tito,vale comapadre muchas gracias por los datos,te cuento q habia pensado en ponerle una fuente externa ya q algunos equipos tienes tolerancia de voltaje hasta los 16 voltios,tu sabes q por lo general los condesadores electroliticos de la etapa de voltaje de los equipos de radio tienen una pequeña tolerancia,ojo lo digo sin haber visto bien las especificaciones del p-110,pero ya sabiendode tu comentario voy a mandar a hacer una fuente de 2 ampers y de 8 voltios para poder trabajar mejor sin sobre calentar la etapa de voltaje,lo de las antenas si las tengo q calibrar en el 1.1 de roe para no tener ninguna perdida ni por roe,y ni por impedancia de coaxial,el cable q voy a utilizar es el rg-8 y voy a comprar unos adaptadores de conector motorola del p110 a pl-258 q es el mas comun para las antenas,la altura se la voy a dar con un mastil de fierro de 9 metros,en la punta voy a poner la antena q va a ser de rx,y 3 metros mas abajo la de tx para tratar de evitar algun tipo de acople,ahora estaba pensando en poner una caja sellada a la mitad del mastil,con los 2 p110 para evitar la perdida del coaxial,pero por otro ladocon 10 metros de cable desde la antena al trasmisor no creo q pierda muchos watts!!
bueno mi estimado martin te agradesco tu ayuda y esperare tu email con la ayuda necesaria para poder montar este proyecto!! un abrazo a la distancia y saludos cordiales para ti y todo el componente familiar!!
saludos!! TITO
03/12/2008 10:51AM
el cable que tiene menos perdida es el belden 9913;es un rg8 pero con dielectrico de aire:y el el adaptador de antena de gp300/p110/gp88/pro9150/pro7150/pro5150 y pro3150 acepta conectores bnc.la perdida es .5 dbm por cada adaptador y de un1.6 dbm a los 100 pies en 150 mhz que es equivalente a 30%. El problema con ese cable es que es un poco rigido y al manipularlo incorrectamente se deforma (en las curvas o si se aplasta;pierde su forma y cambia de impedancia de % ohms y empieza a dar reflejado y lo mas critico si no queda bien encintado o aislado en sus conectores y me imagino que las antena que se elaboraron tienen el conector mas comun el uhf o pl hembra. al cable tendra que ponerle el pl'259 y ese conector no detiene nada la humedad como los N.para ese cable hay conectores Bnc.
Mclawd 212
04/12/2008 03:54PM
hola estan haciendo un lio no hay tanto secretos en la construccion de una repe ademas maneja potencias muy chicas con solo poner un buen cable eso si lo mas corto posible tanto en rx/tx va a tener buen resultado he experimentado mucho en su momento con las repe
desde profesionales de mas de 30 watt con duplexores a comunes hechas de 1 radios vieja con relay en la conmutacion y lo unico importante es que la rx sea mas elevada en altura por las radiaciones asi se evitan intermodulaciones y lo mejor es la separacion de frecuencias de mas de 600 o mas todavia asi se consigue alto rendimiento de ganancias en distintas partes de la banda que se utiliza
atte rodrigo santa fe capital republica argentina
04/12/2008 04:36PM
hola rodrigo!! muchas gracias por tus comentarios al igual q a los del otro colega q acoto arriba del tuyo!! mira por el problema de los cables y de la separa cion de frecuencia y de antenas mo hay ningun drama,la distancia del coaxial no va a exceder los 10 metros y al separacion de las antenas van a ser,la de rx el la punta de un mastil de 9 o 6 metros y tres metros mas abajo la de tx,la separacion de frecuencia lo pensaba hacer de -600 o + 600 por ese lado no hay problema!!
el unico problema es q como puedo conectar ambas radios para q trabajen como un repetidor y pueda trabajar bien,como comente antes tengo 2 handis motorola p110 y 2 handis kenwood uno es un poquito antiguo de la epoca del 23r o el 411 es un th-26a y el otro ya mas moderno un tk-2207.
ahora mi estimado rodrigo es tratar de conectar las dos radios,ya sea desde el interior de cada equipo,o fabricando algun circuito para poder logar la conmutacion automatica de ambos equipos.
te agradeceria q me ayudes y q puedas compartir conmigo todas esas pruebas y experiencias para poder lograr el cometido!! muchas gracias y espero una pronta respuesta!! un abrazo y saludos cordiales!!
atte: TITO
qrz119@hotmail.com
04/12/2008 11:13PM
hola solo con usar los p 110 esta joya uno en tx y otro en rx se crea un canal de audio
tomado desde la salida de auricular de uno de los equipos luego se inserta con un circuito electronico que lo que se encarga de hacer crear una portadora y paras el audio a traves de un relay pero para no romper los handys lo vas a insertar en el jakc de mic de que sera el tx en unos dias intentare subirte el diagrama de conexiones a traves de un relay que se usa con una fuente de 12 para todo es muy sencillo
atte rodrigo
05/12/2008 12:02AM
vale rodrigo agradesco muchisimo tu ayuda y colaboracion,no sabes la gran ayuda q vas a brindar a una comunidad de bomberos voluntarios q tanto lo necesitan!!
estare pendiente a tu diagrama un abrazo a la distancia!! y saludos por casa!!
06/12/2008 12:25AM
hola tito disculpa por no estar en el foro es q tube q viajar de emergencia.dame un tiempito mientra subo el diagrama y lo sometemos acriterio de los demas colegas.te cuento q la cosa no es asi q cojas el audio del aricular y el mic del jak.esto tine q tener logica y principalmente un acople de impendacia para q te funcione bien recuerda q los radios traen unos pines internos q hacen eso en el teclado interno del radio es solo conectar y acoplar y listo,y el audio se coge del discriminador audio filtrado y el cor es el ptt.bueno espera el diagrama.
10/12/2008 04:08PM
Hola tito, de que banda estamos hablando y que antenas estas utilizando?? conozco a una persona que ya no quiere unas antenas de base en su casa y pudieran servirte. Saludos
20/12/2008 05:49PM
hola paco!! como estas gracias por el ofrecimiento de las antenas,pero te contare q ya las tengo hechas las 2,fabrique 2 antenas de 5/8 de onda con bobina de carga,una para tx y ptra para rx,y al paracer me quedaron buenas ya q las tengo en 1.1 de roe,por otro lado gracias a todos los colegas q colaboraron,y bueno aun estan pendientes algunas respuestas a mi pregunta!! disculpen la demoar en responder,pero como comprenderan ando full con el trabajo y no pude conectarme n estos dias para revisar mi email!! bueno muchachos espero las repuestas,del circuito para hacer el repetidor y los diagramas del p110 para poder conectarlos como un repetidor!! un saludo a la distancia para todos,y les deseo una muy feliz navidad para todos y un prospero año 2009 y q la pasen super bien en compañia de toda su familia!! un abrazo y espero poder lograr lo q propuse en este foro!! muchas gracias y hasta la proxima
04/2/2009 04:04PM
que tal orozco bueno te comento he leido el post sobre como armar el repetidor con dos handies p110 al igual que el amigo bombero estoy interesado en armar uno para mi poblacion en guarenas venezuela con la intencion de ayudar a mi comunidad es para ser utilizado por grupos voluntarios de proteccion civil ya yo arme uno pero con moviles gm300 me rsulto de maravillas esta en vhf, pero ahora queremos armar uno en uhf y yo poseo los handies pero necesitaria ese plano del cual comentas que vas a subir la iniciativa de la contruccion en uhf luego de tener ya el vhf es tomando en cuenta que somos voluntarios y muchas veces se nos hace infructuoso la adquision de equipos de radio por el alto costo hemos tenido la mala o ahora buena suerte de que los radios a costo bajo estan en uhf y somos pocos los que contamos con vhf seria exelente darle uso a estos uhf que estan engavetados muchas gracias
les anexo este pequeno video alojado en youtube para que vean el pequeno ejercito de voluntarios de herores anonimos que tenemos interes en nuestra poblacion
" target="_blank">
13/9/2009 05:42PM
hola amigos! como les va?soy tito de nuevo disculpen la ausencia del foro solo q el trabajo y algunas labores sociales me ah tenido un poco alejado del tema inicial q era construir un repetidos de vhf casero para esta comunidad bomberil,saludos para el amigo de venezuela,al amigo de colombia,y al otro amigo de aqui de chile q me escribieron a mi correo les agradezco todo el interes prestado!retomemos el tema principal dle foro muchachos encontre por la net un sistema muy sencillo de hacer un pequeño circuito q se llama C.O.R es algo paracido a un sistema de vox gain control,lo unico q no me quedo muy claro del circuito es de como convertir la señal de audio,osea la señal del audio del rx para poder introducirlo por la señal de microfono del tx del otro handi,la prueba la voy ah hacer con un par de handis kenwood tk 2202 y tk 2207,estaba haciendo pruebas con el sistema de vox q traen esos equipos,y tambien funciono muy bueno,pero siempre con ese pequeño detalle de la señal del microfono!! caballeros muchas gracias por todos por los comentarios y ayudas y estoy de vuelta para retomar el tema si es q aun esta interesados,estare atento a su respuesta y aportes al foro!! muchas gracias y un abrazo y saludos cordial para todos!! atte TITO
13/9/2009 05:47PM
Publicado: 13 Sep 2009 20:42 Asunto: radio/repetidor/vhf/bomberos/jose/alberto/leon/del/risco
santorof Publicado: 04 Feb 2009 18:04 Asunto: repetidor con dos handies p110
qrz119 Publicado: 20 Dic 2008 19:49 Asunto: jose alberto leon del risco
drdiezdepinos Publicado: 10 Dic 2008 18:08 Asunto: Repetidor en cerro
martin palacio orozco Publicado: 06 Dic 2008 02:25 Asunto: rpt con portatiles
qrz119 Publicado: 05 Dic 2008 02:02 Asunto: qrz119@hotmail.com
taraservis Publicado: 05 Dic 2008 01:13 Asunto:
atte rodrigo
qrz119 Publicado: 04 Dic 2008 18:36 Asunto: jose alberto leon del risco
atte: TITO
qrz119@hotmail.com
taraservis Publicado: 04 Dic 2008 17:54 Asunto:
Mclawd Publicado: 03 Dic 2008 12:51 Asunto:
qrz119 Publicado: 02 Dic 2008 16:55 Asunto: vale!!
saludos!! TITO
martin palacio orozco Publicado: 02 Dic 2008 09:24 Asunto: rpt con portatiles
qrz119 Publicado: 02 Dic 2008 03:06 Asunto: hola martin!!
un abrazo!! bye
martin palacio orozco Publicado: 02 Dic 2008 02:34 Asunto: sugerencia
qrz119 Publicado: 02 Dic 2008 02:11 Asunto: armar un repetidor casero
taraservis Publicado: 02 May 2007 05:57 Asunto:
martin palacio orozco Publicado: 30 Abr 2007 16:24 Asunto:
fitolay Publicado: 30 Abr 2007 03:42 Asunto:
Miguel May Landa Publicado: 30 Abr 2007 02:29 Asunto:
fitolay Publicado: 29 Abr 2007 20:56 Asunto: prodlema con un repetidor casero que yo hise
mi prodlema es que hice un repetidor casero con dos radios motorola m1200 yun rp4 y dos antenas pero no enlasa los radios portatiles cuando mando la señal del repetidor al portatil si se escucha vien pero cundo mando la señal del portatil al repetidor el portatil es marca kenwood ase un sonido como cundo se acaba la pila las frecuncis estan separadas y las antenas las tengo en dos mastil una de 6 metros y otra de9 metrso
[img][/img]
