[Solucionado] problema para programar motorola sm50
hace 2 días
buenos dias, tengo este problema con el equipo, me dice error N°7 chequear la rib.
he leido por todo el foro, he encontrado datos que no sabia, los revise a todos, y no tengo nada de las fallas que comentan. la rib la uso normalmente para otros equipos motorolas y funciona bien, es mas anoche probe entrar y programar una gm300 con el mismo rib y funciona correctamente.
trabajo en DOS, como siempre con estos programadores y el puerto es el COM1 (serie) pero sigo con el mismo problema. la tecla monitor no esta puenteada, ademas funciona, de igual manera la desarme y revise fisicamente y todo ok.
si me pueden orientar lo agradezco
mauricio
hace 2 días
Si hiciste todo eso te diria que el problema lo tiene el equipo, chequea que lleguen los cables hasta la memoria, sino tendras que remplazarla, saludos
hace 1 día
Saludos barincho, resolda los pins del jack del micrófono en la tarjeta, aunque a simple vista los veas bien, me ha tocado muchas veces que están tronadas las soldaduras y no programa, haciendo eso he resuelto el problema.
