[Solucionado] Motorola Radius SM50-Como Usar Software
22/6/2009 01:48AM
Hola Amigos de Yo Reparo:
Tengo problemas para usar el software de programacion de esta radio,
lo hago correr en windows 98 me corre, me hice una ineface que aparecece en batlabs para
este modelo de radio hasta aqui todo bien, pero no se los pasos a seguir dentro del programa si
alguien tiene algun material sobre el uso de este programa se los agradeceria mucho,
muchas gracias.
aqui adjunto la interface que construi,
http://dw.hampedia.net:8080/downloads/motorola/ham.dmz.ro.max232rib.gif
gracias.
motorola-sm50-manual.zip  (494.81 kb) - Manual de esta Radio.
ham.dmz.ro.sm50-120.zip  (226.21 kb) - Software Motorola Radius sm50
22/6/2009 10:05AM
Hola, primero al entrar al programa necesitas configurar puerto com a utilizar
donde tu vas a conectar interfaz tienes opcion com1 y com2 ,voy a detallar la
secuencia para que puedas leer y programar la radio
1.- entras al programa muestra pagina de inicio, ingresas enter
2.- F9 ,(set up computer configuration) F3 com 1 o 2, saved F8
3.-luego F10, F10, vas a main menu, Ahi F3 (get/ save menu)
4.-luego lees la radio con F2 (aparecen barras de lectura)
5.-F10 (retornas a main menu)
6.-F4 (vas a change view codeplug menu)
7.-F5 (vas mode configuration frequency), ahi cambias las frecuencias, tonos, otros
8.-F10 (vas a change view codeplug menu
9.- F10 (retornas a main menu)
10.- F3 (vas a get save menu)
11.- F8 ( programar radio)
12.- F2 (complete programacion de radio)
13.- espero no te hallas perdido por ahi..., sino tu radio estara programada.
Si sigues esta secuencia podras programar tu radio, espero haber sido claro...
Si no entiendes para que son algunas funciones del software, consulta por lo que
entiendas especificamente...
Te dejo programas para ampliar rangos de frecuencias a esos equipo por si los necesitas...
o algun colega del foro
Saludos Elacom
pd: no se porque en su oportunidad no modifique un solo software para toda la banda,
parece que arrojaba problemas, pero a falta de pan, buenas son las tortas...
ELACOM 450
