MFJ-259 Sin Lectura
27/6/2012 05:36PM
Hola a Todos:
Tengo un MFJ-259B el cual presenta la siguiente falla:
Al encender el equipo hace las 2 verificaciones, una para la versión del programa y otra para los derechos de copia y después verifica el voltaje. hasta aquí todo bien.
Después debe pasarse al control de lectura, por defaul es para la medición de:
Impedancia
R&X
El problema está en que la frecuencia que marca es 0.000000 MHZ, en Resistencia marca R=25 y en X=70 en SWL >25 y no realiza ninguna lectura. Al cambiar de banda, desde 1.5 hasta 170 MHZ (de 160 mts a 2 mts) la lectura que les comento es la misma.
Tal vez alguien ya haya encontrado o reparado este problema antes.
Creo importante mencionar que la lectura T17 y T15 es de 5 volts, pero en T16 y T23 no hay presencia de voltaje. Tengo el diagrama que baje de internet pero hacer los chequeos de resistencia o de los transistores o los mismos diodos de 3 patas en el circuito es muy complicado, por lo micropequeño del circuito.
Cualquier ayuda se lo agradezco. Gracias
30/6/2012 12:08AM
Hola colega puedes comenzar por chequear que este funcionando el oscilador con la ayuda de un frecuencimetro.
cx2ua 2
01/7/2012 03:17PM
Gracias CX2UA
Yo soy XE2AI, mira estoy guiándome con los Test Point y todo me lleva a suponer que es Q8. Encontré información de un frances que sustituye el MBT3904 (QCool, con LM78LOS. La página es:
http://f6ezr.perso.sfr.fr/MFJ/home.tele2.fr/f6ezrx/photo.html
Por otro lado encuentro que HS0NNU pone la foto del error exacto que presenta mi MFJ, pero el amigo cambia todo, es decir, Q8, Q13, U5 y D9. El diodo de mi MFJ si sirve, fácil de probar, U5 no es necesario porque en T17 hay 5 voltios, de otra forma el equipo no enciende y manda un mensaje de voltaje insuficiente en ingle (LOW VOLTAGE), el amigo no debió cambiar U5. Q13 tampoco debió cambiarlo porque en T15, lo mismo, tiene 5 voltios.
Lo único que queda es Q8. Al medir la resistencia de Q8 encuentro que entre la base y el colector, entre el colector y la base, entre el emisor y la base y entre la base y el emisor, siempre es la misma resistencia.
Conclusión es Q8. Voy a buscar el sustituto que usa el frances y te platico que pasa. Pero casi seguro que es Q8. SI no encuentro el sustituto pues lo pido a MFJ, no es caro, menos de 5 dolares, pero hay que esperar un mes de correo y pagar el flete que será más caro que la propio transistor.
Gracias por leer y seguimos en contacto.
