[Solucionado] manual de servicio de radio furuno modelo fs-1502
08/5/2009 07:06PM
quetal amigos del foro solicitando sus ayuda para conseguir el manual de servicio del radio marca furuno modelo fs-1502,el problema que tengo es que tiene un acoplador modelo at-1503 en el radio tiene un conector de 6 pines pero en el cable del acoplador tiene uno de 8 pines,y nose como se deve de conectar,de antemano les agradezco sus amable y fina atencion,gracias
09/5/2009 06:40PM
Jose te dejo el enlace para que descargues el manual de operacion del Radio Furuno FS-1502 donde esta tambien el Diagrama del Acoplador AT-1501 que es lo que le corresponde
http://kasakovich.files.wordpress.com/2009/02/fs1502-mo.pdf
Ahora el Acoplador AT-1503 no es de ese modelo por tanto el conector no le hace , mas si se le puede usar cambiandole el conector o en su defecto usando el mismo cable original del AT-1501 que es el que le corresponde
para ello solo conecta las mismas señales en el acoplador ,tune(3),busy(4),thru(6),+15v(1),0v(2) , ( 5 señales mas tierra chasis en el acoplador AT-1502 ) en el at-1503 queda sobrando la señal Dummy(7) para mayor detalle tambien te dejo el link para que descargues el diagrama del radio FS-1503 donde esta el diagrama del AT-1503
http://kasakovich.wordpress.com/2009/02/20/manual-service-furuno-radio-hf-vhf/
Si tienes alguna duda contactame.
