[Solucionado] manual de programacion yaesu ft2800m
19/12/2007 02:37AM
hola. necesito cambiar frecuencia a radio yaesu ft-2800m. gracias
19/12/2007 06:32PM
aqui esta una pequeña explicacion para cambiar las frecuencias de este radio pero esta en ingles ojal te sirva ok
ft2800.doc  (25 kb) -
19/12/2007 11:31PM
Con la tecla D / MR vas a modo dial, o sea al modo banda corrida, y con la rueda grande giras hasta que tienes la frecuencia deseada, con la tecla MHz avanzas de a megeciclo, apretas de nuevo MHz o esperas 5 segundos y vuelve al modo de avance de a 5 kilociclos.-
23/12/2007 10:21PM
si me puuden decir por favor como activar el VFO
24/12/2007 07:26AM
oprimes la tecla D/MR para VFO, te paso el manual de programacion en español, espero que te sirva,
Saludos desde Santa Cruz Autonoma
FT2800M_Español.pdf  (1.29 kb) -
28/12/2007 02:01AM
gracias por el manual. pero mi radio no abre la funcion vfo, no se si tenga algun problema espero alguien me pueda ayudar. gracias.
28/12/2007 10:18AM
explicate un poco mas a detalle, no entra en el modo VFO? y si es asi no esta bloqueado el teclado? el pulsadar D/MR funciona correctamente ( para eso tienes que desarmar el radio con un tester continunidad pulsas la tecla en cuestion y tiene que tener continuidad). en caso que si este funcionando deberia aparece en la parte inferior derecha VFO.
que te aparece en la pantalla cuando pulsas D/MR o que sonido presenta al pulsar la tecla. espero poder ayudarte.
Si proporcionas un poco mas de informacion sera mas facil ayudarte.
29/12/2007 03:07AM
al presionar la tecla suena como si lo activara pero no aparece nada en la pantalla y dejandola presionada aparece modo para grabar.el teclado no esta bloqueado. gracias por tu atencion.
saludos espero me haya dado a entender
29/12/2007 02:32PM
Puede ser que esté activado el bloqueo de teclado, para desactivarlo hay que:
1: Presinar y mantener MHz(SET) por un segundo, luego girar el dial para seleccionar "14 LOCK".
2: Presionar y soltar MHz(SET), girar el dial hasta la opción deseada, en este caso va a mostrar cual es la que tiene y se debe ir a OFF (opción bloqueo desactivada).
3: presionar y mantener MHZ(SET) por un segundopara salvar la nueva opción y salir a operación normal.-
Cuando hay alguna de las opciones de bloqueo activadas, se muestra un ícono como de llave YALE en el display, arriba a la derecha.-
29/12/2007 06:26PM
hola.Miguel no esta bloqueado el teclado.he intentado poner la frecuencia con el microfono pero solo acepta 4 numeros y se sale a la frecuencia grabada.ej:148.800, solo acepta 148.8 y no escribe los ultimos numeros.gracias por tu atencion
he intentado con diferentes frecuencias para descartar la posibilidad de que sea por que no acepta el rango.
29/12/2007 11:41PM
Bueno, hay una solución final que implica borrar todo lo que tiene y retornar a una programación inicial, te va a borrar todas las fecuencias que hay en la memoria, para no perderlas deberías anotarlas en papel.
El procedimiento para un reset general es:
Con el radio apagado:
Apretar y mantener simultanemente las cuatro teclas blancas.
Encender el equipo, y soltar las teclas.
va a pedir en el display que presiones la tecla D/MR, realiza el reset y se reinicia en 144000, con salto de a 5 KHz.
Luego debería aceptar la frecuencia que sea.
Tal vez haya algun ícono en la pantalla que indique que hay alguna función de subtonos o DTMF activada y sea eso lo que está provocando el problema, si no es conveniente resetear vas a tener que decirme exactamente qué es lo que hay en el display en este momento.
31/12/2007 05:56PM
gracias por su ayuda, problema resuelto.
les deseo a ustedes y a todos un feliz año.
