hacer un repetidor con dos radios motorola
17/3/2008 10:26PM
Buenas noches amigos me pudieran ayudar en algo??
tengo dos radios motorola para conectarlos como repetidor, el primero es un maxtrac de 16 pines por la parte de atras, y otro un motorola m-130, pero este es de 5 pines por la parte de atras, entiendo como sacar el cor, el ptt y gnd al maxtrac de 16 pines pero no se como conectarlo al m-120 ya que los pines de la parte de atras no refleja eso?? abra que colocarle algo adicional?? al igual quisiera saber como programarlos como repetidor (yo tengo el interface).
Gracias un saludo desde venezuela hermano
18/3/2008 10:15PM
hala : es muy sencillo, el radio M120 lo pones como RX, los pines los vez de la parte trasera, son 16 pines y uno tiene corriente+ cuidado? el radio tiene un conector de plastico que puedes sacar, busca en ese conector de plastico negro los numeros de los 16 orificios que son los de los pines, y el pin 13 es de corriente 13.8volts+, el pin11 es salida de audiode rx, el pin 7 es tierra-, el pin8 es de el cor ò cos.
el radio maxtrac lo destapas por la parte de enfrente y en la parte de la caratula que destapas tiene 2 conectores con varios cables cada uno, viendo el radio maxtrac de frente y destapado, localisa el pin12, es de audio tx, lo conectas al audio de rx del m120, en el maxtrac localisa el pin11 es el ptt y conectalo al cos ò cor del m120, esto lo puedes conectar directo para que te foncione sin rick ò panel de tonos, y tambien los puedes poner los radios invertidos el maxtrac de rx, el audio lo sacas de el conector de la bocina esta marcado con el 1 y 2 lo conectas al 1, el cos lo sacas de un transistorcito que se encuentra serca de la linea de pines dentro del radio, te ago un diagramita y te lo envio, suerte y saludos espero no haberte confundido y espero haber resuelto tu problema,
20/3/2008 03:42PM
entendi un poco pero vamos a enfocarnos asi el maxtrac va a hacer el RX y el m-130 es el TX, el maxtrac tiene 16 pines en la parte de atras y el m-130 no lo tiene como lo conecto
20/3/2008 03:44PM
21/3/2008 12:09AM
bueno aqui en mexico el m130 tiene los 16 pines, pero me dices que el maxtrac tiene los 16, entonces el maxtrac conectalo como rx, el pin 13 es positivo+, el oin 11 es audio de rx, el pin 8 es el cor ò soc, ...
el pin 11 de el maxtrac lo conectas a el pin del frente del m130 que tiene 2 conectoresen la parte frntal de la caratula, el enchufe de el lado derecho tiene 13pines entonces el pin11 del maxtrac lo conectas el pin 12 de m130, el pin8 del maxtrac al pin11 del m130 es ptt, y pin 7 del maxtrac a tierra del m130 son tierra-,
si tienes panl de tonos ò interfaceò rick, el pin 11 del maxtrac es audio out ò discriminador, el pin 8 del maxtrac es cos ò cor, el pin7 del maxtrac es tierra-, el pin 13 del maxtrac es positivo+, y en el m130 el pin 12 es tx audio, el pin 11 es ptt en el m130, y programas el m130 frec. de tx con tu frec. de transmicion, y la frac. del m130 pero de recepcion le pones blank. en el maxtrac no afecta, pero si te pregunto que te fijes bien si el m130 n0 tiene pin`s en la parte de atras porque todos los m130 que conosco si tienen 16 pin`s. checale bien y mintras te hago un diagrama para que lo tengas mejor explicado, saludos y suerte.
21/3/2008 10:23PM
djjavier es posible hacerlo con un mcs2000 y un pro3100??? los dos que tengo son uhf......
23/3/2008 01:14AM
hola: yo estoy en mexico y nesesitamos saber como bienen los pines del radio 2000, aqui en mexico si hay pro3100, y los pines los puedes programar con tu computadora, solo hay que verificar los de el otro, el pro 3100 trae mas pines que el maxtrac pero si se puede como rx ò tx, te lo recomiendo como rx el pro 3100, y el otro como tx. tu tienes informacion de el motorola 2000 que tienes porque aqui en mexico hay un mts2000 pero es de 800mhz, y el pro3100 si lo hay en vhf y uhf, te estoy diseñando el diagrama para tu repe, con los primeros radios que me comentaste pero para los segundos radios solo tenemos que saber como es el 2000, aqui hay en vhf y uhf radios modelo m100, m206, m208, m216, m10,m120,m130,gm300,maxtrac50, maxtrac,pro3100,pro5100,pr07100,em200y em400,en modelos de movil ò para vehiculo, pero los pines son muy sinilares solo cambian a partir de los pro y em, si te es posible mandar una foto del radio 2000 para saber su semejansa con alguno por aqui. mi email es j_apve@hotmail.com
solo para verlo, y por aqui nos contactamos, saludos.
20/4/2008 02:22AM
hola perdon pero tuve un deseso familiar pero aqui te tengo tu diagrama espero te sirva chao chao, saludos
repe con 2 m120.txt  (1.34 kb) - repe con 2 m120 motorola
repetidor con m120.pdf  (123.55 kb) - repe con 2 m120 motorola
20/4/2008 02:23AM
29/3/2010 11:24PM
Muy buena explicacion pero me podrian explicar con como seria ah un maratrac en lugar de un maxtrac como se programan las frecuencias solo se unien los dos radios y listo o que mas se tiene que hacermuchas gracias de antemano seria lo mismo conectar los pines del maxtrac pero ahora del maratrac ah un m120 pero las frecucncias
01/4/2010 08:24AM
Podés también asociar los dos equipos con una controladora externa, te paso los siguientes enlaces:
http://www.yoreparo.com/foros/radiocomunicaciones/circuitos-para-armar-una-repetidora-t342506.html
http://www.yoreparo.com/foros/radiocomunicaciones/462923_0.html#1497978
http://www.hamtronix.com.br/ele_br.html
ZP5ZDM 339
18/4/2010 11:31PM
yo no soy tecnico pero conecte los radios m120 de motorola como el diagrama y puse dos antenas en el mismo mastil de 12 metros la tx en la punta y la rx alos 6 metro pero tengo un problema cundo uso el portatil en sierta distansia se corta cundo estoy hablando como en pausas y no se en tiende y de portatil a portatil no se comunican solo que esten muy cercas y se escucha muy bajo, que podra hace, saludos
13/7/2010 11:00AM
hola que tal sera posible que alguien me pueda ayudar a armar un repetidor con 2 motorolas mcs 2000.
gracias
13/7/2010 11:11AM
gracias
14/7/2010 01:25PM
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=54433
ZP5ZDM 339
