[Solucionado] *Fuente alimentacion para transmisor de fm
27/10/2006 07:30AM
Hola estoy buscando el diagrama para armar una fuente de alimentacion para unn transmisor de fm, la fuente tiene que ser de 12v regulados por 6 A de corriente, las fuentes para equipos de rediofrecuencia llevan algun componente especial para evitar interferencias que el transmisor haga a la fuente y esta funcione mal o con una fuente armada con esos valores es mas que sufiviente.
jaf 28
04/11/2006 03:47PM
JAF, la solución de Popeyenet es la mas adecuada, había unas notas en un site pablin.com o en lu5cba.com.ar donde te dice como modificar la fuente de PC para sacarle 13,7 volts, ademas sea cual sea la fuente debe tener a la salida un condensador de 1000 Microf con otro en paralelo de .047 tipo disco para que no se meta RF por la salida, y .047 en paralelo con cada diodo del rectificador.-
27/10/2006 07:20PM
Cuando yo armé la salida para la FM de mis chicos, puse tanto a la entrada de +B, como a la salida de +B, choques con núcleo de ferrite armados con los ferrites circulares que se usan en las fuentes de PC, queda al pelo, y corta la RF que genera la salida, de lo contarrio se pueden quemar los transistores de salida de la fuente.
No sé, a lo mejor no lo tengo muy claro, pero andaba mucho mejor y levanta mas potencia la salida con la fuente con choques en el +B.
28/10/2006 01:23AM
Y como seria el armado de estos choques?
Igual todavia estoy busscando un diagrama para armar una buena fuente de alimentacion.
jaf 28
28/10/2006 04:43AM
si usas algun regulador tipo 7812 para gobernar los transistores de fuente, no te olvides de derivar tanto en entrada como salida, capacitores ceramicos de 0,1 uf, porque estos tienden a oscilar.
roberto
28/10/2006 06:19AM
Me podrian ayudar con un diagrama?, por lo que yo se el 7812 es capaz de entragar 1,5 A maximo, como armo una fuente estable y confiable de 6A y 12 V, por internet encontre un diagrama en el cual ponian varios reguladores juntos para armar una fuente de 10A, en ese caso usaron reguladores variables, pero me parecia que la fuente podria tener problemas, y lo que busco es una fuente lo mas confiable posible para no tener problemas,
Cuando la fuente diga basta y se rompa no hay otra cosa que arreglarla, pero pero quiero que funcione lo mejor posible ya que alimentara al transmisor de fm.
jaf 28
29/10/2006 02:42AM
hola
lo mejor en fuente de poder estabilizada y hartos amperes, son las fuentes de pc, lo ideal son las de un 286, porque entregan hasta 18 A y ademas con proteccion contra cortocircuito, y le venden un 286 a precio de regalo, yo tengo una fuente dual con un tremendo transformador y no es capaz de entregar mas de 4 amperes asi que la tengo en un rincon de adorno.
popeyenet 156
