Hola. La antena mas sencilla para hf es el dipolo de media onda. Las medidas de la misma son de acuerdo a la frecuencia a utilizar. El cable coaxil para conectarla al equipo debe ser de 50 ohms y puede ser el rg58 o rg213.
Partiendo de la frecuencia que queres usar el calculo es el sgte:
142.5/frec.MHZ= largo total del dipolo (largo total del dipolo/2= largo de cada rama del dipolo).
Suponiendo que la frecuencia de trabajo sea 4300khz (4,3mhz) el cálculo seria: 142.5/4.3=33.13 metros y para cada rama del dipolo 33.13/2=16.56 metros.
Entonces teniendo dos cables (tipo electricidad domiciliaria) de 2.5mm de seccion cortados a 16,56 mts (siempre se dejan un par de centimetros para que no nos quede corto el cable) se conectan a un centro de dipolo, que bien puede hacerse con ingenio y materiales caseros y al centro de dipolo mediante con conector adecuado se conecta el coaxil de 50 ohms. En caso de usar un centro de dipoo casero el coaxil se conecta de tal manera que el vivo del mismo conecte una de las ramas y la malla la otra rama del dipolo.
El dipolo se debe colocar sobre una torre o mastil lo mas elevado posible, lo ideal es lograr que las ramas del dipolo formen con su centro un angulo de 90º lo cual en teoria nos asegura una impedancia en el centro de 50ohms ideal para una roe baja y la menor interferencia posible.
Dentro de lo posible, lo ideal es que las puntas del dipolo queden conectadas en lugares despejados, aisladas de materiales metálicos, alto del suelo, lo mas despejado posible. Se debe tratar de que el dipolo no quede alineado con forma paralela con riendas de la torre, con cordeles, cables telefónicos, etc. para impedir la induccion de la rf y no generar interferencia.
Si contás con un roimetro podes chequear la roe en la punta inferior del cable e ir acortando de a 1/2 centímetro las puntas del dipolo (que dejaste algo mas largas que la medida del cálculo) hasta tener la menor roe posible )ideal 1a1, bueno 1.2 a 1.5 a 1, arriba de esa relación ya no está bien)
Bueno, espero logres entender esta explicación, el dipolo es una antena muy sencilla, que funciona muy bien y por sobre todo muy económica.
Saludos, Daniel.
