[Solucionado] *Cobra 148 GTL liberacion de frecuencias...
22/3/2007 12:54AM
Hola Amigos tengo un cobra 148 Gtl , origen malasia,esta con los 40 canales originales , la famosa "Cirugia " para ampliar la cobertura que se encuentra en internet no es muy explicita ya que ninguna trae figuras o circuitos solo explican textualmente la operacion... Deseo datos de alguien que la haya realizado , mas que una derivacion hacia un articulo de internet... Deseo realizar la cirugia que solo involucra patas del PLL sin tener que cambiar cristales o reajustes, utilizando las llaves de TONE o PA , y de lo que se pueda ampliar, y luego como quedan las tablas de canales o frecuencias acorde con las posiciones de las llaves.
Gracias por vuestra ayuda, Saludos
cx6av 21
23/3/2007 06:00PM
Hola Victor
Tengo info, pero es para el modelo 148GTLDX version Early
Es para el PLL MB8719 , se conectan las llaves a tres patitas.
Este modelo de Bc debe tener 20 años.
Fijate si tiene ese PLL , y te scaneo la info.
23/3/2007 08:00PM
Estimado, efectivamente lleva el mismo PLL ,por lo que deduzco debe ser la misma modificacion, asi que te agradezco toda explicacion que puedas enviarme, ok? 73s.,Victor
cx6av 21
24/3/2007 12:13PM
Estimado Victor
Adjunto envio la info solicitada. Espero que sea de utilidad.
Circ.y Modif.Cobra148GTL.rar  (280.85 kb) - Diagrama y cirugia Cobra 148 GTL
