Cable de programación Mototrbo DGP 4150
29/12/2013 08:58PM
Hola Compañeros
Alguien a experimentado con este cable,algún diagrama o Tips se los agradecería
Atento a sus comentarios.
Gracias
CE6UBP
02/1/2014 01:41PM
No hay mucha "ciencia" con este cable, simplemente lo conectas, esperas que sea reconocido como dispositivo y puedes empezar a realizar tu lectura o escritura. El único inconveniente que podrías tener es con el acceso a internet cuando el radio está conectado . Pero también es solucionable
04/1/2014 04:57PM
Colega, eu fiz exatamente essa configuraÇÃo de cabo e nÃo funcionou,, dentro do cabo original do dgp4150 tem um circuito integrado, nÃo seria esse o problema,, pergunto se o amigo ja fez esse cabo com esse esquema e funcionou ??
04/1/2014 05:00PM
04/2/2014 02:30PM
alguien sabe si ese esquema funciono??
04/2/2014 02:34PM
testei de todas amaneiras possiveis e não funciona conforme esse esquema ,,, PY2PCB
05/2/2014 03:20AM
Intenta con este enlace
http://electronica.yoreparo.com/radiocomunicaciones/cable-de-radio-dpg4150-t521558.html
05/2/2014 03:25PM
Hola
Probé la configuración de mas arriba pero no funciona
Parece que no queda otra que usar cable original.
John
05/2/2014 05:10PM
http://electronica.yoreparo.com/foros/files/cable_mototrbo.jpg
11/3/2014 12:31AM
la configuracion de cable que aparece en el primer diagrama no funciona por causa del integrado que posee el cabe original...
hace 1 semana
el digrama funciona, lo unico es que hay que colocar un diodo 1N4148 entre el pin 1 y el pin 2.
