[Solucionado] bajar de rango radios p110 a frecuencia 138.000
18/6/2008 01:00AM
hola amigos del foro algien me podria ayudar por favor, nesesito bajar de rango unos radios motorola mod. p110 a 138.0000, ya tienen una frecuencia en 138.000 pero tengo que programarles otra y ya probe con el famoso keyb us en el msdos antes de meterme al programa de p110, pero solo me aceota a 141.000, manejo el windows 98. gracias
27/6/2008 07:28PM
colega pruebe este sofware ya esta modificado si lee el modelo que tiene usted lo puede programar fuera del rango original
Gp316.zip  (483.87 kb) -
Gp316.zip  (483.87 kb) - sof gp316
hermes30 306
18/6/2008 02:56PM
hola seguramente aparte de usar el keyb us pones la freq apretando shift, q raro q solo te deje poner 141, cuando haces shift y tratas de poner 138 el rango del radio se amplia?, ahi realmente el rango de frecuencias ampliado, espero soluciones tu problema, atte Ariel
18/6/2008 08:06PM
gracias pero eso ya lo intente, lo raro es que ya tienen una fracuencia programada en 138.825 pero no puedo programar otra, incluso trate de programarla en el mismo canal de la que ya esta programada pero me dice que el rango minimo es de 141.000mhz. y estos equipos son 8, y es un apollo para cruz roja. espero encontrar la solucion y te agradesco mucho tu apollo, estoy a tus ordenes.
24/6/2008 12:46PM
necesita un programa que se llama hex para "desarmar " el programa de motorola y quitarle los limites tanto de tx como de rx.que radio p110 es es de la version de 1996 que es de 8 y 16 canales con señalizacion o es de los mas viejos?
Mclawd 185
25/6/2008 08:35AM
hola mclawd:
gracias por apollarme en esto, los radios son de los viejos y de 2 canales, no tienen señalizacion, y me gustaria ver si tu me podrias ayudar para saber en donde puedo optener el programa que tu me dices para modificar los rangos de el radio en rx, tx, ó si me pudieras ayudar, me comentaron que con un software modificado se puede hacer esa modificacion, seria en p110 y gp300, por tu ayuda mil gracias y a tus ordenes, dj.j@vier.
26/6/2008 01:11AM
EL programa yo lo baje hace como 6 años de batlabs y se llama hex. le recomiendo hacer una copia del programa de gp300 y trabajar en la copia por cualquier plancha o error ,soy de honduras y en el ejercito los errores son planchas. Sali hace como 15 años . el programa de gp300 tiene como 16 archivos tiene que trabajar en uno que es gp-4.ovl y buscar los parametros 77 10 y 77 03 se repiten como 2 veces ,tiene que ubicar los que estan cerca de 3D47 Y 3D54 Y reemplazarlos por 90 90,lo que va ha hacer es eliminar los limites y puede programar fuera de ellos tanto en rx como tx
Mclawd 185
26/6/2008 04:57PM
Hola, lo que debes hacer es conseguir el programa hexworkshop y editar en codigo hexadecimal los rangos de frecuencia del radio en el archivo con extensión mdf, es un proceso un tanto complicado, busca información en http://www.batlabs.com, contactame en ingleta2@yahoo.com
Gracias
05/7/2008 05:23PM
hermes30 mil gracias me funciono de maravilla te agradesco infinitamente, y quiero prguntarte si tu tienes el programa para midificar el software de otros como el de sm50, gm300 etc. para poder tenerlo y modificar los de las ambulancias, una vez mas te agradesco mucho tu ayuda me sirvio muchisimo y me sacaste de el apuro, saludos y suerte en todo, mucha salud.
10/7/2008 07:45PM
aqui en el foro en soluciones esta este otro para el gm 300 lo coloco aqui porque creo que no se puede bajar de foros de suluciones para el sm no se si en los foros este el sof ya modificado personalmente no lo he encontrado seria practicar y hacerle la modificacion con el hex .Saludos y estamos para colaborarnos
hermes30 306
10/7/2008 07:47PM
este es otro sof modificado esta aqui en los foros de soluciones
GMFULL.rar  (252.92 kb) -
GMFULL.rar  (252.92 kb) - sof´para gm 300
hermes30 306
