puertas logicas y tabla de la verdad
25/3/2012 01:42PM
hola, buenas, mi pregunta es la siguiente, como paso una tabla de la verdad a un circuito con puertas lógicas? gracias
27/3/2012 01:03AM
La tabla de verdad te indica la función que cumple la compuerta,respondiendo a las condiciones de nivel de las entradas.
Por ejemplo en una NAND TTL la 74LS00 (cuatro NAND de dos entradas A-B)
Si A y B = 0 la salida X = 1
Si A = 0 y B = 1 ... X = 1
Si A = 1 y B = 0 ... X = 1
Si A y B = 1 ... X = 0
La tabla dice que esto se debe cumplir, siendo 0 igual de 0 a 0,6 volts máx y 1 igual a + 5 volts continuos por ser TTL. Dicho de otra forma, si coloco la entrada A a masa o GND y B al positivo 5 volts a la salida tendré 4,8 a 5 volts aproximados que viene siendo un 1 lógico, es decir; se cumple la condición de la "tabla de verdad"
Espero te quede claro.
