[Solucionado] Problemas con un amplificador
17/10/2011 01:55AM
Hola, le estoy escribiendo porque tengo un problema con el amplificador que estamos haciedo. Yo voy a una escuela tecnica, y estoy cursando el modulo para ser tecnico electronico. Como un proyecto anual estamos haciendo con un compañero un amplificador con un operacional que es el TDA2030 , usamos el circuito que se encuentra en la hoja de datos del intrumento, el circuito es alimentado con una fuente partida tal cual se muestra en la hoja.
En definitiva, nuestro problema es que los TDA calientan demasiado en poco tiempo (3 minutos aprox) y menos con el volumen al maximo. ¿CREEN QUE CON LOS DISIPADORES SOLUCIONAMOS EL TEMA?, ¿O QUE NOS RECOMINDAN HACER?
Mientras antes sea su repusta se lo agraderemos , porque andamos ajustados con el tiempo. Igual , desde ya, muchas gracias.
07/11/2011 06:09PM
oie mira sus profes deben decirle por ultimo que casi todos los circuitos de potencia deben llevar un disipador y sobretodo cuando es un amplificador sobre los 15W con un disipador lo solucionas y si quieres mejor rendimiento al dicipador agragale un ventilador
