[Solucionado] hacer circuito impreso ef-01
09/12/2011 04:35AM
hola buen dia espero y puedan ayudarme a hacer el circuito impreso por que soy nuevo en esto y no le entiendo muy bien como dibujar sobre la placa el diagrama que tengo ojala pudieran ayudarme se los agradesearia mucho de antemano gracias.
atte. tachiquin
como puedo pegar la imagen http://www.megaupload.com/?d=ZYI0R0MN
Ultima edición por tachiquin el , editado 1 vez
09/12/2011 05:16AM
primeramente tienes que realizar el diagrama en algun software como pcb wizard una vez hecho esto desde ahi lo mandas a imprimir preferetentemente en hojas de acetato con impresion laser para tener un mejor tono. una vex hecho la impresion; pones la hoja de acetato sobre tu placa fenolica y con la plancha de tu casa planchas la parte que no tiene la tinta( como que si plancharas una etiqueta en una playera has de cuenta) despues que se marco bien retiras el acetato y te quedara el diagrama con las lineas en color negro; despues en un recipiente con un poco de agua y cloruro ferrico metes totalemente la placa y esperas unos 5 min despues empiezas a mover cuidadosamente hasta que visualizaes que el cobre empieza a desprenderse de la placa; una vez que te quede solamente tu diagrama (lineas negras) retiras la placa del cloruro ferrico y la lavas con agua y jabon y una esponja hasta que quites la tinta que quedo sobre las lineas de cobre...
salu2 comenta como te fue...
09/12/2011 04:43AM
