[Solucionado] diseño en multisim 11
06/4/2012 05:39PM
pretendo diseñar un circuito en multisim11 el cual necesita un transformador con el primario de 1v 10A y un secundario de 30v .5A no encuentro en la web informacion de como simular este transformador en multisim, alguien podria ayudarme con esta informacion?
07/4/2012 08:31AM
solo para que vuelva al primer puesto..asi lo leen
07/4/2012 08:49AM
No créo que pueda existir un transformador de esas caracteríticas...1v en primario?
romer61 1989
comentario
07/4/2012 05:16PM
nadies usa multisim aca?
07/4/2012 05:20PM
en el proyecto que estoy haciendo necesito uno asi, y si fuera posible con lo maximo 1 o 2 espiras en el primario y minimo 10A, ya poste el proyecto aca una vez y no me dieron laminima pelota asi que ahora solo queria saber como se configura un trafo en multisim, gracias.
28/4/2012 04:10PM
Yo uso Nultisim 11,y te digo,no existe tu transformador,y no es posible simularlo.Fijate que estás diciendo que hipotéticamente "absorbe" 10 watts en primario y entrega 150 watts en secundario.Revisa tu diseño.
10/5/2012 04:39AM
se que no existe ese transformador en el programa, por eso lo quiero configurar personalizado, es que no encuentro el ningun lugar en la web informacion de cual de los transformadores que estan en el programa se pueden modificar la database y de como hacerlo.
El no absorbe 10 wats en el primario para entregar 150 wats en el secundario es que lo voy a usar de forma difenetne (como sensor de carga en serie) en realidad es de 10W y el secundario tambien es de 10W, no necesito gran amperaje en el secundario por que es solo una señal exitadora para el circuito de la proteccion, en cambio el primario debe ser de alambre grueso y pocas vueltas que absorba 10W con un gran amperaje en el primario.
Ultima edición por bitmaker el , editado 1 vez
10/5/2012 04:44AM
romer61 escribió:No créo que pueda existir un transformador de esas caracteríticas...1v en primario?
no solo existe sino que los veo siempre en los equipos que reparo a diario, y ya he visto transformadores de mas de 100W que tienen primarios de 0.2V con 5 vueltas de alambre y secundarios de 100V.
10/5/2012 04:08PM
bitmaker escribió:pretendo diseñar un circuito en multisim11 el cual necesita un transformador con el primario de 1v 10A y un secundario de 30v .5A no encuentro en la web informacion de como simular este transformador en multisim, alguien podria ayudarme con esta informacion?
secundario de 30 v .5A (hay un punto) serian 0.5A disculpen el error
15/5/2012 04:57PM
Creo que formulaste muy mal la pregunta, es por eso que te respondieron así, ya que si tienes por decir dos bobinas una al lado de la otra, en la cual una tiene 1VAC 10A 10W, no podrá inducir en la otra más energía que la primera.
Pienso que la solución a tu problema es colocar un transformador de 1V/15A - 30V/0,5A o si lo quieres ver de otra forma 30V a 1V ya qué da lo mismo, no olvides que un transformador "lo puedes invertir" respetando sus parámetros. Por lo tanto calcula la proporción para el Multisim y ya.
Lo otro sería colocar un trafo 1 a X y recurrir a multiplicadores de tensión, para hacerlo más fácil en cuanto a lo que existe en el programa, sé que no trae muchas cosas para experimentar.
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
15/5/2012 05:53PM
No sé si es que lo que deseas pero al colocar 3 trafos en serie las salidas y en paralelo las entradas obtienes 30V a la salida.
Dos 25_TO_1 más un 10_TO_1
http://imageshack.us/photo/my-images/607/esquemaw.jpg/
15/5/2012 06:52PM
Acá encontré una forma más simple:
Se escoje en "Basic" el transformador TS_XFRM1, luego pinchas dos veces sobre él y cambias "Razón de Vueltas Primario a Secundario" a 30, eso es todo.
16/5/2012 06:34PM
realmente puede estar mal la pregunta, lo que intente decir es que necesito un transformador que funcione como llave aislada no se si me entienden en la realidad no necesito los 30 voltios pero lo que quiero es que de esta forma conmuto una diferencia de voltaje en el primario de 1v 10A con una llavesita de 0.5A aislada en el secundario, ese transformador va colocado en serie con el circuito de la carga principal, bueno se que en multisim se puede alterar la relacion del primario con el secundario (ratio) en algunos transformadores de la base de datos pero lo que quiero es aun mas complicado, quiero alterar la base de datos del transformador y se que hay unos modelos que se puede hacer pero no tengo la "formula" para hacerlo vere si puedo encontrar una pagina que vi en la que daba una pista de lo que tengo que hacer y la paso para que vean esta en ingles.
17/5/2012 01:12AM
La verdad que no te entiendo.
Sorry¡
http://www.ni.com/pdf/manuals/374485a.pdf
http://www.ni.com/pdf/manuals/374483a.pdf
http://wps.prenhall.com/chet_floyd_principles_7/4/1276/326715.cw/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=g43B6C_DOSQ
Solución (marcado por Mod. torres.electronico)
18/5/2012 02:46PM
a un un transformador de filamentos con c/t de 2.2vts aplicale al primario 110 v
27/5/2012 02:17PM
esta siendo dificil explicar pero voy a tratar de hacerlo, tngo un transformador con un secundario de gran potencia que alimenta un circuito electronico y quiero monitorear la potencia que esta siendo suministrada al circuito entonces estoy diseñando un transformador cuyo primario va colocado en serie con el secundario del trafo de la alimentacion, este trafo "monitor" tiene un primario con pocas vueltas (2,3 o 4) de alambre grueso lo suficiente como para aguantar la carga del trafo de la alimentacion y un voltage pequeño como para no provocar diferencia de potencial en el circuito serie (que no seria problema por el alambre grueso y las pocas vueltas) en el secundario tendria un voltage mayor con un amperage pequeño suficiente para exitar un voltimetro analogico y monitorear la carga que circula por el circuito del trefo alimentador, espero que esta ves se entienda, el interesado soy yo.
29/5/2012 06:18PM
Pedro Jorquera V escribió:La verdad que no te entiendo.
Sorry¡
en la ultima respuesta del amigo pedro jorquera que posto los links de documentos de ayuda de multisim encontre la informacion que buscaba para editar en la database el transformador, gracias amigo pedro joquera, te puse como que asistio a la solucion porque demore hasta leer el documento y ahora no se como volver a editarlo para ponerte como solucion por esa razon estoy posteando este texto
