Juan Carlos
En el foro existen tutoriales del uso del multitester.
http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/utilizando-el-multimetro/
Debes leer el manual para que lo relaciones con el tutorial.
Sin lugar a dudas, se necesita tener conocimientos técnicos para hacer una lectura segura sin que se dañe el multitester o que recibas una descarga eléctrica.
Aunque no creas, también le pasa a personas con conocimientos, que en un descuido, lo pueden quemar.
Se puede qumar si mides tensión, estando el selector en medición de resistencia o también si pones las puntas en ACA.
Para medir intensidad de corriente o amperaje, con una pinza externa, se debe conocer el tipo de pinza, ya que algunas son un transformaor de corriente, en que entrega 1 mili amper por cada amper que se mida.
En cambio hay otras, que entregan 1 mili volts por cada amper. Este tipo de pinza utiliza pilas.
Sin lugar a dudas, si quieres medir intensidad de corriente en la mayoría de los casos, el utilizar una pinza amperiométrica con display que no requiera del multitester.
Si tienes dudas, comenta o envíame un MP.
