[Solucionado] ¿quiero aprender a medir con tester analogico?
01/1/2012 12:28PM
bueno me gusta meterme a tocar aparatos electricos,siempre con precausion,porque se que la electricidad es peligrosa,pero quisiera a aprender a medir con tester, no he recibido ningun curso pero se algunas cuestiones basicas de electricidad,para medir con testes algo de corriente ac y dc,continuidad,pero no entiendo porque algunas personas miden con continuidad y dicen que si la pieza a medir esta buena la aguja no se muebe,y otros miden calculando el voltaje con una formula.
15/1/2012 07:27PM
El tester analógico es mejor para medir continuidad, ya que se puede observar el movimiento de la aguja. Si la aguja se mueve, tiene continuidad, si no se mueve no tiene continuidad. Por ejemplo cuando se mide un capacitor y la aguja no se mueve, significa que el capacitor no tiene fuga. Si es un capacitor de gran capacidad, la aguja se mueve hasta una cierta posición y luego regresa a la posición original. Esto indica que el capacitor se cargó indicando que está en buen estado. Esto con el tester digital no se puede realizar, ya que se requiere una tensión de por lo menos 9 VCC. También es útil para la medición continuidad de diodos y transiistores observando el movimiento de la aguja. Para las demás aplicaciones es mejor el tester digital, tiene mucha mayor precisión en la lectura de tensión, corriente y resistencia, es de alta impedancia, no afectando el circuito bajo medición. Conclusión: cada instrumento tiene sus ventajas y desventajas y se hace necesario el uso de ambos.
Nico4706 898
13/1/2012 08:53PM
mmmmm el funcionamiento de un tester analogico es bastante simple, y me refiero a su uso y no a sus circuitos (que tampoco son muy complejos) bueno, como sabras posee secciones para seleccionar con la "perilla" y dentro de cada seccion (AC, DC, Ohm (Continuidad), etc ) posee otras subsecciones para definir la escala. por ejemplo si vas a medir 23v en corriente continua, primero ubicas la seccion de DC (corriente continua) y luego seleccionas el 50 en DC (Varia segun el tester, yo ahora tengo en mano un tester de esos baratisimos de 15 pesos argentinos, y este en DCV tiene 4 numeros para elejir: 10, 50, 250, 1000) esto quiere decir que podras medir hasta 50V en esa escala, y que para corrientes mayores a 10v aproximadamente tendras el margen de error minimo que ofrece el tester, si quisieras medir corrientes menores a 10v selecciona el numero 10 y asi tendras un margen de error minimo ya que si mides en el numero 50 una corriente tan pequeña el margen de error sera mas grande.
Bueno ahora bien, queriamos medir 23vdc ya seleccionamos la escala 50 y entonces posicionamos la punta roja sobre el positivo y la negra sobre el negativo y listo el tester indicara con la aguja cuanta corriente circula (el tester indica cuales numeros bajo la aguja son los que se tienen que tener en cuenta etsando marcados con VDC VAC o la letra omega).
Bueno aun eso es muy incompleto pero me pasaria toda la tarde escribiendo, disculpame,
Si quisieras saber si un componente esta dañado primero deberias saber como funciona dicho componente, por ejemplo un diodo.
El diodo resumiendo es un semiconductor que permite el paso de la corriente en un sentido pero a la inversa opone mucha resistencia, se podria decir que no permite el paso de la corriente en sentido inverso a menos que se supere la tension limite y averiar dicho componente, bueno si lo vamos a medir lo hacemos en la funcion de continuidad, probando en un sentido y luego en el otro, generalmente son negros y poseen un franja de color blanco indicando el pin correspondiente a su "Negativo"
entonces si colocamos la punta negativa del tester sobre este pin y la punta positiva del tester sobre el pin positivo del diodo, el tester hara circular una corriente a travez del mismo y marcara sierta resistencia, digamos 400 ohm luego al medir en sentido enverso, es decir invirtiendo las puntasw del tester debera marcar resistencia "infinita" es decir la aguja no debera moverse por lo que entonces decimos que ese diodo funciona correctamente, si de las dos formas marcara cero de resistencia electrica entonces diremos que ese diodo presenta un cortocircuito por lo que esta averiado,
Bueno luego estan los transistores que son como diodos pero con tres terminales y su estructura es la misma pero con un tercer pin agregado que le ipone al componente otra funcion, para medirlo se realiza un procedimiento parecido y si presentara resistencia cero entre alguno de sus terminales se dira que esta averiado, te recomiendo busques en google TRANSISTOR y encontraras "camionadas" de informacion, asi tambien como de diodo y otrso componentes como el codigo de colores de los resistores, etc, (un curso de electronica si es que aun no sabes mucho) y asi sabras que es lo que tiene que marcar el tester a la hora de medirlos en la funcion continuidad.
Otro ejemplo de mediocion de componentes con la funcion de continuidad es medir un Fusible, este esta averiado si no permite el paso de la corriente, asi que si en la funcion de continuidad marca Resistencia "Cero" en realidad opone muy baja resistencia del orden de las decimas o talvez milesimas de ohm, estamos hablando de un fusible sano, vivito y coleando, por otro lado si peresenta resistencia infinita es que esta cortado y deberia reemplazarse ya que su funcion es la de permitir el paso de la corriente y ojo, cortarse solo en caso de sobrecarga o cortocircuito en los circuitos asociados a el, por lo que no deberia reemplazarse sin antes encontrar la causa de su avería. recuerda que un fusible es una proteccion y debe reemplazarse por otro de similares caracteristicas, bueno eso igual no viene al caso.
La cuestion es que para medir componentes antes debes saber como funciona cada uno y preferentemente como esta compuesto para tener una mejor vision critica de la situacion, por ejemplo hay transistores que poseen un diodo interno por lo que su medicion llevara a pensar a alguien inexperto a creer que ese transistor esta averiado con fugas (resistencia menor de la que deberia) aunque esto no sea asi, dicho desafortunado desconoce del circuito interno de algunos transistores...
Vlay2 245
