Problema medidor de campo ws-6936
03/5/2017 12:36PM
Hola buenas tardes tengo el siguiente problema con mi medidor de campo resulta de que me dejo de funcionar.
Ahora funciona de la siguiente forma:
Conecto el cargador parece de que carga lo desconecto lo enciendo y funciona.
conecto el cargador y lo enciendo y funciona.
Ahora si yo no conecto el cargador primero no me enciende.
Medi la bateria y parece de que esta buena por que no esta inchada y da las tensiones,pero no se por que tiene la bateria tres hilos y una de ellos no da nada de tension.
Agradecería mucho algún tipo de orientación .
07/5/2017 01:23AM
El tercer cable es la conexion del sensor de carga.
09/5/2017 04:00PM
Entonces si el tercer cable es el sensor de carga,se podría decir que la batería esta buena ya que me da las tensiones correspondientes y no esta inflada por lo tanto la averia podria venir de la placa de circuito impreso del medidor de campo que tenga algún regulador de tensión de la parte de la batería.
09/5/2017 10:28PM
El problema puede estar en la bateria en el tercer hilo. no tenes ningun colega con el mismo modelo como para cambiar las baterias entre ellos a nivel de prueba?
Si el sensor no mide carga o descarga no habilita el resto de los circuitos.
Vos indicas que con la fuente de carga conectada el equipo funciona....o sea que el equipo esta bien, recibe la tension en el mismo punto electricamente hablando.
19/5/2017 02:23PM
Mira que después de unos días parece de que solo a vuelto a funcionar bien muchas gracias de todas formas.
