Pinza uni-t 202 la escala de continuidad directa
05/1/2017 05:02PM
Buenas tardes amigos tengo un voltiamperimetro uni-t 202 el cual las demás escalas funcionan perfectamente AMP ,volt AC/DC ,temperatura ;pero cuando lo coloco en la escala de continuidad aparece continuidad aún sin colocar los cables de prueba la verdad no sé si puede tener reparación el instrumento
05/1/2017 11:40PM
amigo a mi me ha pasado en varias ocasiones, en los comienzos de esto de la electrónica, te digo por que dañe, queme o como le quieras decir varias pinzar amperimetricas ya que se me olvidaba cambiar la escala y en continuidad media voltaje ac y exactamente despues de eso quedaban como la tuya, Saludos
06/1/2017 01:21AM
Buenas noches estimado fernando. Lo que dice Robinson es cierto, claro probablemente tienes un inicio en electronica, te recomiendo que realices medición en la conexion a continuidad, muy probablemente una resistencia esta en corto. Claro esta que estos elementos son de presicion y muy dificilmente visualizaras la quemada si se quemo por voltaje, sin embargo animo que si solventas la falla resuelves ese dilema.
10/1/2017 01:07AM
je je, yo la vez pasada medi un voltaje de red con el voltimetro en la escala de ohmios, mas exactametne en la de megahomios y despues q me percate le cambie a la escala en voltios y media 440 voltios ac. no se si me tire el tester, pero luego de un tiempo medi una resistencia de un mega y salia correcta la medicion. saludos.
