Pinza amperometrica Zurich ZR 266
29/9/2012 06:49PM
necesito un manual y/o tutorial para aprender a usarla. gracias Luis
29/9/2012 08:04PM
hola
no es gran cosa
tiene una llave selectora rotativa desde donde elegis todas las funciones
en la funcion amperimetro no se usan las puntas
girando la perilla en sentido antihorario
la primer funcion es ACA (amperimetro de corriente alterna) 200 A , no se utilizan las puntas sino la pinza rodeando el conductor con la misma, se debe medir de un conductor a la ves y no hace falta contacto electrico alguno, solamente rodear el conductor y cerrar el gancho
la segunda funcion es DCV voltimetro de corriente continua hasta 1000v se mide con punts de prueba la punta roja + la punta negra - si en la lectura aparece el signo - es que las puntas estan invertidas, esto sirve para reconocer la polaridad de lo que se mide
tercer funcion ACV voltimetro de corriente alterna hasta 750v se usa puntas de prueba y no hay polaridad
cuarta funcion resistencia el primer punto es 200 ohm y a mediciobes de menos de 40ohm aproximadamente suena una alarma que indica gran continuidad el segundo punto es 2000 ohm y no hay alarma, se mide con las puntas de prueba y esta funcion no se puede utilizar en elementos bajo tension
la quinta funcion es meghometro y solo se puede utilizar con un accesorio externo no incluido y es para medir grandes resistencias
la pinza viene con tres bornes de coneccion para las puntas
en el primero va la punta roja (marcado con rojo) en el segundo la punta negra y en el tercero que dice "EXT" no se usa este es para el accesorio externo de que te hable antes
el boton de hold ubicado al costado del instrumento es para enclavar una medicion en el display se usa para retirar la pinza del lugar de la medicion pero sin que modifique el display
si al encender la pinzq aparece un valor raro en el display como por ejemplo 3333 es que el hold esta presionado
espero te sirva
elektomaq 11.194K
