[Solucionado] multimetro MT87 no prende
17/1/2017 04:36PM
lo preste y estando el multimetro en continuidad midieron en linea 220vol, se apago y ya no enciende, que se le pudo haber dañado y si tiene solución gracias
17/1/2017 06:07PM
Probablemente no tiene solución.
mempun 566
19/1/2017 08:24AM
Posiblemente se haya usado con una tensión superior a la protección que tiene. En el manual dice hasta cuantos voltios está protegido este modelo?
En cualquier caso, es posible que cambiando el fusible pueda volver a funcionar, siempre que el circuito no esté dañado.
19/1/2017 11:15AM
Cuando medis continuidad una corriente producida en un divisor resistivo del miltimetro sale de un borne ,pasa por el circuito que medis y entra al multimetro nuevamente, la maxima tension entre los bornes es la tension de la bateria del multimetro.......puede ser de 9 voltiosDC a 3 voltios DC.
Pensa que entre los bornes en esa posicion tuvo 220 voltios AC que es unas 20 a 60 veces la tension de trabajo del integrado.....
Lo mas probable es que lo haya destruido......
20/1/2017 12:06PM
buenos días gracias por la ayuda, pero ese integrado cual es ? lo puedo sustituir para reparar el multimetro? gracias. otra cosa este multimetro no le veo que tenga fusible, espero su ayuda gracias.
21/1/2017 04:52AM
El integrado es especifico de esa marca, no se vende en comercios....la ultima tecnologia es aplicarlo en la placa impresa y sellarlo con una gota de epoxy o sea es una placa descartable.
Respecto a la falta de fusible, son asi.....los hacen para que los arruinemos y vayan a la basura......"Tal vez asi aprenderemos electronica mas rapido"
23/1/2017 11:48PM
jajaja es cierto hermano gracias ........!!!!!!!
