[Solucionado] MULTIMETRO MEDIR HZ
20/6/2008 07:41PM
Hola amigos del foro, me compre un multimetro de mara Amprobe modelo pm51a, el cual me mide tambien las frequencias en un rango de 5hz hasta 1mhz. El manual dice lo siguente respecto a la medicion de hz:
Rango 400hz, 4khz, 400khz y 1mhz. Respecto al rango: "Especificada a tension de entrada < 20v CA rms señal de entrada:onda sinusoidal o cuadrada con un ciclo de trabajo > 40% y < 70%
Sensiblidad 5hz-100hz : > 1.3vp
100khz-500khz: > 2.2vp
500khz-1mhz: > 4.2vp
Entonces me he puesto a probarlo por ejemplo, midieno la frequencia de los telecomandos que es de como 30khz hasta 45 khz, per me mide 2.2khz (midiendo directamente en el diodo ir), pero si mido el quarzo q es de 455khz me mide 452khz. Midieno otro quarzo del mismo telecomando me mide 32.5khz y en el quarzo esta escrito 32khz.
Que signfifica 20v ca? mide solo voltajes en corriente alternada? una onda cuadrada puede ser en tension alterna, q yo sepa la onda quadrada es tension continua. Pq el aparato no me mide la frequencia correcta del diodo ir del telecomando?
Lo compre hace poco y tengo pocos dias para devolverlo, si por favor me pueden responde las pronto posible.
Gracias
21/6/2008 11:01AM
mapuche71 escribió:q yo sepa la onda quadrada es tension continua
nop, el frecuencimetro mide oscilaciones o cambios de nivel sucesivos
fijate las especificaciones
es hasta un maximo de 20 volts RMS
no da datos de presicion de lectura, en general este tipo de aparatos al no ser especificamente frecuencimetros dan una lectura aproximada. si lo que tu necesitas es comprobar un oscilador el instrumento es OK, pero si tu idea es calibrar osciladores solo puedes hacerlo con un frecuencimetro de precision
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6020
21/6/2008 11:29PM
Gracias Pato por responder.
Pero porque no logro medir la frequencia entonces del telecomando? que tiene un circuito oscilador con un quarzo, la medicion de este ultimo es casi exacta, pero cuando mido la salida del diodo ir es falsa.
23/6/2008 09:05PM
Tu multímetro esta bien...
Cualquier señal que cambie en el tiempo se considera CA, una señal de CD es solo aquella que se mantiene en un valor constante, así que una señal cuadrada es considerada como CA.
Cuando mides la frecuencia en el oscilador del control remoto es exacta dado que estas midiendo las oscilaciones, dichas oscilaciones sirven de reloj al circuito, pero eso no implica que a la salida debas tener la misma frecuencia, además la señal que genera el control remoto en el led no es una señal contínua es una señal pulsante, es decir son trenes de pulsos.
Saludos.
vicross Moderador 2802
23/6/2008 10:30PM
Gracias por responder, entonces el multimetetro funciona pero no con precision pq si el quarzo dice 455 y midiendo mi marca 452 non es muy preciso.
Lo de CA, entonces puedo medir hasta 20 volt? no mas? este aparato lo compre para tratar de medir las frequencias de los osciladores que quiero proyectar (ne555), me sirve entonces?
24/6/2008 02:34PM
Esta bien si te fijas en la tolerancia esta dentro del rango, si te sirve para lo que pretendes con el 555.
26/6/2008 07:23PM
No entendi eso del rango, por ejemplo si yo quiero medi una frequencia de 38khz, cuanto seria la tolerencia?
26/6/2008 09:28PM
Según la hoja de especificaciones, tienes una tolerancia para el frecuencímetro de:
±(0.5% + 4dgt)
De la frecuencia que midas calculas con esto el rango en el que esta el valor exacto.
26/6/2008 10:23PM
mira eso del 0.5 por ciento lo entendi, pero no eso del 4dgt, te preguntaba esto pq tambien arme un sensor proximidad con un oscilador con ne555 que deberia emitir 38khz con salida a un diodo ir, le puse un tsop 38khz y cuando empiezo a regular para que enganche la frequencia y la salida del tsop cambie de estado, mido la frequencia y me sale 34khz en vez de 38khz, no entiendo, algunas mediciones son casi exactas, otras no.
28/6/2008 01:28PM
Lo de 4dgt significa 4 dígitos, es decir debes sumar 4 dígitos menos significativos (el de más a la derecha) según la escala en donde estes, por ejemplo si tienes una lectura de 35kHz (35000Hz) entonces:
el 0.5% de 35000 es 175
si estas en el rango de 40kHz y tu multímetro es de 3 3/4 de dígitos entonces tendras lecturas de XX.XX a lo que los 4 dígitos serán 00.04 kHz, lo que representa 40 Hz
por lo que la frecuencia real estara en el rango de 35000 ±(175+40) o 35000 ± 215Hz
03/7/2008 07:00PM
Mira he estado mirando il multimetro y para los hz mide los siguientes:
por ejemplo si mido 1.5hz me da lectura de 1.546 hz
si tengo q medir 15 hz me mide 15.54 hz
Entonces como calculo eso del 0.5% 4dgt?
03/7/2008 07:07PM
se me olvido decirte que mi multimetro es autorange
03/7/2008 07:15PM
otra vez yo, jeje se me olvido decirte lo siguente:
el manual del multimetro dice lo siguente
Rango:
400hz, 4khz, 40khz, 400khz, 1mhz +/- 0.5% + 4 digitos
en quanto al rango: "especificada a tension de entrada < 20v ca rms, señal de entrada:onda sinusoidal o cuadrada co ciclo de trabajo > 40% y < 70 % (duty cyle??)
sensibilidad (V pico):
5hz-100hz : > 1.3vp
03/7/2008 11:13PM
mapuche71 escribió:Gracias por responder,
Exacto, el multímetro siempre te mostrará 4 dígitos solo se recorre el punto decimal, en cada rango debes agragar un 4 en el dígito menos sgnificativo, es decir, el de más a la derecha, por ejemplo si tienes una lectura de 1.546 deberá agragar 0.004 Hz (o sea 0.5% más estos 4 dígitos).
04/7/2008 11:56AM
pero en tu ejemplo el nr. mas a la derecha es el 6, osea 0.5% de la lectura mas 6 o me equivoque?
Ademas queria preguntarte, mi multimentro para los condensatores dice 3.5% mas 6 digitos, mi multimetro tiene solo 4, debon entonces agarrar siempre el mas a la derecha? osea el ultimo?
04/7/2008 01:11PM
No, no debes tomar el número, debes agregar un 4 en esa posición sin importar cual es la lectura, para cualquier lectura que sea X.XXX debes agregar un 0.004.
En el caso que indica 6 dgt entonces debes tomar un 6, por ejemplo para caulquier lectura de X.XXX tomarás 0.006.
04/7/2008 08:50PM
Gracias, ahora entendi
