medir hfe en transistores con multimetro
hace 1 semana
buenos dias esty probando un tester que arregue y para ello estoy introduciendo en las entradas del panel frontal transistores para probar el hfe los que e introducidos ( npn) me da 20 otro me dio 21 y 0tro me dio 25 , pero al revisar las caracteristicas del transistor estos muestran valores diferentes de ganancia que oscila entra 40 0 120
lo que quisiera saber es si estas medidas en el tester son correctas o erradas , estoy tomando en cuenta que en el manual del tester dice que la condicion de la corriente de la base es de 10 μ y un voltaje en el emisor de 2,8 voltios
por ejemplo el transistor a733 tiene un hfe de 120 max segun el manual , pero en el tester me da 20
hace 6 días
Que marca de multimetro es?.... que modelo?....chequeaste los transistores con otro multimetro para saber si estan en valor??
Hay transistores en plaza de pesima calidad y sus caracteristicas ni se acercan a los datos de los datasheet.
hace 5 días
ok revisando el tester pude ver que este tiene una resistencia quemada en la funcion de amperimetro de 1 ohm , el tester me vino sin la resistencia de 0,1 para medir 10 A inclusive esa etapa nunca me ha medido,camnie la resistencia de 1 ohm y me daba valores muy pequeños con respecto cuando media amperaje , cambie la resistencia de 1 ohm y le puse una de 10 y los valores se habian normalizado cuando media amperaje con resistencias de hasta 1500 ohm con una bateria de 5 v pero cada vez que media amperaje con resistencias mucho mas pequeñas los valores 5 veces mas pequeños con respecto al valor original
le puse una de 18 ohm y los valores ahora me lo mostraba 2 veces mas pequeño
la etapa de hfe creo que depende de las resistencias de la etapa de ampers asi lo puedo ver en le circuito
el tester es becker american tools fe-5100
la resistencia de 1 ohm que cambie era smd de 1R00 , NO SE SI CAMBIANDOLA POR UNA DE 1 OHM DE LA DE 0,5 WATIOS MAS GRANDES PIERDE PRECISION
LAS DEMAS FUNCIONES DEL TESTER FUNCIONAN
hace 5 días
La precision depende de la tolerancia de la resistencia y no de la disipacion.
si en lugar de ponerle una resistencia de 1 ohm al 1% le pones una de un ohm al 20%
tendras una precision total del multimetro de en "+" o en "-" 20%.
en esos multimetros los divisores de entrada son los que en definitiva te dan la precision del instrumento.
hace 4 días
ok le volvi a poner una resistencia de 1 ohm y realice mediciones con una fuente de 20 v 2 ampers
le colocaba resistencias de 500 y de 100 y si se acercan ya a los valores , creo que era la bateria era la del problema ya que esta es de 9 v y me marca 5.4 v en el tester
pero cuando pruebo la escala de 10 A nunca me ha funcionado creo que este tester nunca lo configuraron para medir esta escala
hace 4 días
Que corriente queres medir en la escala de 10 amper????
hace 3 días
si quisiera que esta escala funcionara pero por lo visto en el circuito no incluye la resistencia de 0,1 para esta escala y cuando coloco las clavijas en el comun y en la entrada de 10 A no muestra medicion
de todas maneras ya con colocarle la resistencia de 1 om ya funciona la escala de 200 mA y con respecto a la escala de hfe tambien
hace 3 días
El multimetro lo recibiste de segunda mano y manoseado?? por lo general esas resistencias de 0,1 ohm solo son un trozo de alambre. Y no se deterioran. a veces se desueldan por la medicion fija de altas corrientes lo cual eleva la temperatura de trabajo. estan calculadas para medir la maxima corriente por no mas de 1/2 minute........
