[Solucionado] fly back osciloscopio leader modelo 1021
hace 2 semanas
Hola amigos del foro necesito info donde conseguir el fly back de un osciloscopio leader 1021, ya hacia un tiempo que venia calentando demasiado el transistor (2sd613 ) y ahora no levanto mas alta y es mi herramienta para trabajar; el codigo es :
622-017-9 , agradecere comentario si alguien le paso y lo pudo reparar.
Gracias a los amigos del foro que comentaron paso a contarles como lo reparé; Consegui otro osciloscopio prestado y note que el transistor ( 2SD 613 estaba en zona de conduccion y no oscilaba ) entonces opte por sacarle la carga del transformador de alta ( fly back) desacoplando los capacitores de alta tension (2000V) de los 2 secundarios de alta . Ohhhh! comenzo a oscilar pero a los segundos comence a ver humito que salia de este trafo , lo saque y vi que tiene una cobertura plastica como la de un rele , al sacarla vi que el extremo de mayor voltaje habia hecho arco y habia carbonizado parte de los separadores entre bobinados y habia derretido parte del hilo de cobre que conecta con el terminal de salida de alta,
Saque todo lo quemado , pude conectarle un pelito al final del bobinado que no se habia terminado de derretir , aisle bien con plastico ( de las barritas que se usan en las pistolas para pegar ) y conecte e hilo de cobre al terminal de alta, lo coloque ,conecte los capacitores y quedo en funcionamiento perfectamente y el 2SD613 toma una temperatura normal de trabajo.
El alambre del secundario NO es estremadamente fino cualquira con un poco de paciencia puede contar las vueltas y rebobinarlo . Digo ésto, para que el que le paso lo pueda recuperar.
Vuelvo a dar las gracias a los que colaboraron y a los que no sabian como hacerlo ,
Dejo cerrada esta pregunta
Ultima edición por gerardo gabriel el , editado 1 vez
hace 2 semanas
Hace 2 decadas atras cuando vivia en Argentina los llevaba a rebobinar a Stazo, si siguen estando es a mi criterio una muy buena opcion para solucionar tu osciloscopio.
hace 1 semana
Yo tuve un problema parecido ,aunque el osci era otra marca,normalmente esos fly back no se queman pero si se producen perforaciones en su pasta aislante lo que produce un pequeño zumbido en su carcaza debido a las perdidas que se producen y el transistor que maneja el primario comienza a calentar de a poco a medida que progresa la perforación,yo lo resolvi escarbando la perforación y reparando una soldadura defectuosa en su interior la cual produjo dicha fuga quedo perfecto.buscale por ese lado.
