duda sobre tester multimetro
hace 4 días
amigos y colegas que tan factible es adaptarle un transformador de 110v a 9v a un tester pasando el voltaje por un puente de grace el tester usa batería de 9v pero me da ladilla estar cargándolas por eso la pregunta a ver si lo puedo dejar conectado al ac del taller XP
hace 4 días
se puede hacer, solo que DEBE ser con transformador que te AISLE de la linea, sino cuando midas fuentes de alimentacion podras recibir una buena descarga o haras saltar las protecciones de tu casa/taller.
hace 3 días
no entiendo cuando me dices q un transformador q me aisle de la linea me puedes explicar y disculpa la molestia
hace 3 días
Hay fuentes de alimentacion electronicas como las de los celulares, esas rectifican la tension de linea, la convierten en pulsos y luego de convertir la tension a pulsos la vuelven a rectificar y filtrar. A veces te quedan conectados entre si y no tenes aislacion.
Lo que necesitas es una fuente que use unicamente un transformador y la rectificacion y filtraje tradicional como las que usaban los viejos radio-tape.
hace 2 días
no sabia que habían fuentes q trabajaran así jejeje gracias por explicar y ps eso es lo que tengo pensado tomar un transformador de 110 a 12v despues rectificarlo x puente de grace colocarle un filtro y algún transistor que me mantenga los 9v sin picos ni bajas y adaptar esa fuente al testero XD
hace 2 días
Despues del rectificador ponele un 7809 que te va a mantener la tension estable, aguanta un consumo de 1 amper y son muy faciles de conseguir.
hace 2 días
seeee ese le voy a colocar y un potenciómetro de 10k para regular el voltaje entre 1 y 15v por si me hace falta para alguna otra cosa
