[Solucionado] Diagrama de multitester ZURCH ZR-386
23/1/2011 02:01AM
Hola amigos de la comunidad.
Pregunto si alguien podrìa facilitar el diàgrama del multitester ZURICH ZR-386
Cuando se medìa continuidad en BUZZ hacìa un sonido y despues de no cambiar a la
escala de ACV metì las puntas para medir voltaje ,y no hace mas el sonido,ademàs
en X1 se queda la aguja en 0 con cualquier valor de resistencia que se quiere
medir.Saquè una especie de micròfono,para medier su bobina y tiene continuidad,
visualmente no hay ninguna resistencia quemada.Despues que volvì a poner el elemento,al juntar las puntas de prueba en la escala de X1 sigue igual pero ahora se agregò que en la escala X10K junto las puntas de prueba y no se mueve la aguja.Abrè conectado mal ese elemento redondo que es igual al de los relojes
despertadores (creo que es un parlante).
Como siempre les agrdezco mucho.
Atte. OsacarA.G.
29/4/2015 03:53PM
Mira no tengo el esquema, a lo que vos te referis es un buzzer (zumbador) y si tiene polaridad, esta marcada sobre la carcaza del mismo.
Yo necesitaria el valor de R39 y R34 de ese multimetro
p550 104
