Baku 909 ayuda !
13/7/2016 04:29PM
Hola amigos alguien tiene el plano esquemático ? o alguien que me pudiera desir con exactitud que resistencia es la que esta quemada ?
14/7/2016 11:25AM
Que seccion es la que te dejo de funcionar?
esta conectada esa resistencia al integrado 723?
Tenes idea de que sucedio antes de que se quemara???
14/7/2016 03:33PM
1. ME DEJO DE FUNCIONAR EL PANEL QUE MIDE VOLTAJE Y QUE ENTREGA VOLTAJE CUANDO LA ENCIENDO EMITE UN PITIDO !
2.AMIGO NO SE SI ESTA CONECTADA A DICHO INTEGRADO , NO TENGO COMO MEDIR YA QUE SE ME ESTROPEO EL TESTER !
3. ME DEJO DE FUNCIONAR CUANDO ESTABA TESTEANDO VOLTAJE ! PERO SI FUNCIONA LO QUE ES CAUTIN Y PISTOLA DE AIRE !
4. ME ENVIARON ESTA IMAGEN Y AL CALCULAR LOS CLORES DE LA RESISTENCIA ME AROJA QUE ES DE 9.1 K OHMS , PERO AL BUSCAR LA RESISTENCIA COMO 9.1 K OHMS ME AROJA RESISTENCIA PERO CON OTROS COLORES ! PORQUE ?
15/7/2016 12:28AM
Es la de la foto que te mandarin una resistencia de 9.1 kohm al 1% por eso las cinco bandas de color.
tenes una banda para el primer digito, otra para el Segundo, otra para el tercero una para la cantidad de ceros y la quinta banda es la de tolerancia.
15/7/2016 09:29AM
Si amigo ya encontre la resistencia , hoy la comprare para probar!
Crees que alla otro componente dañado ? ¨a simple vista no se¨.
15/7/2016 11:33AM
Normalmente no se quema sola una resistencia. Fíjate que hay un integrado que lleva zócalo "de fábrica", por algo será.
mempun 566
15/7/2016 01:03PM
Amigo se refiere al integrado qe esta debajo de la resistencia ¿ como debería buscar este integrado porque el segundo código que esta en rojo es diferente 1. mi baku 2. baku de la foto que me mandaron y es la misma baku mismo modelo !
15/7/2016 11:49PM
El codigo del integrado es LM723CN, esa es su denominacion comercial y se trata de un regulador de voltaje.
La segunda linea y la tercera son numero de lote y procedencia.
16/7/2016 12:39PM
Amigo y cuando me dijo : ¨Fíjate que hay un integrado que lleva zócalo "de fábrica", por algo serᨠseria esta de la imagen ¿¿ y si no tiene daño fisico igual podria estar dañada ¿¿ y qe otro componente podria estar dañado ¿
16/7/2016 01:24PM
Por supuesto, aunque no se vea daño físico puede estar dañado. La mayoría de integrados se queman "sin humo ni carbonilla".
mempun 566
16/7/2016 06:19PM
hola amigo yo me compre ese modelo la dudadtengo que tener cuidado al apagar mi estacion de soldadura me dijeros que se puede quemar su resistencia como debo proceder .
y si puedes mandarme el manual en español a este correo
o rrecomendarme un video tutorial
dani.lara@live.com
17/7/2016 02:08PM
HOLA AMIGO GRACIAS POR RESPONDER , ISE EL CAMBIO DE LA RESISTENCIA ¨ 9.1 K¨ Y EL INTEGRADO ¨LM723¨ Y LA BAKU SEGUÍA SIN FUNCIONAR EMITIENDO UN PITIDO ! AL DESCONECTAR EL INTEGRADO ¨MK1841D3¨ LA BAKU DEJO DE EMITIR EL SONIDO ! CREO QUE ESE ES EL PROBLEMA
BUQUE INFORMACIÓN DE DICHO INTEGRADO Y ME DICE QUE ES UN MICROCONTROLADOR PROGRAMABLE ,
CREO QUE ESTOY JODIDO YA QUE SI LO LLEGARA A COMPRAR NO TENGO COMO PROGRAMARLO Y NO TENGO EL CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN .
NO ENCUENTRO NADA DE INFORMACIÓN SOBRE BAKU NO ENCUENTRO SU PAGINA OFICIAL NADA .
QUE ME ACONSEJA HACER ?
17/7/2016 03:25PM
Lamentablemente este tipo de cosas son descartables.....no dan ni informacion ni venden las placas.
Y ssi se trata de un microcontrolador programmable lo mas razonable seria que la Descartes, pues no creo que nadie disponga del codigo de programa.
17/7/2016 03:39PM
¿No la podes llevar donde la comprastes?
mempun 566
18/7/2016 10:54AM
buen día: si no me falla la vista, no veo de donde sacan que la resistencia es de 9.1 kohm, los colores que veo son café, café, negro, café seria entonces 11.0 ohms al 1%. también observen que las resistencias de bajo valor generalmente se carbonizan totalmente. las de valores altos, solo se abren, tal vez por eso n o funciona tu equipo porque esta resistencia debe ser la que alimenta al circuito.
18/7/2016 02:24PM
hola amigo estos son los colore ! tiene blanco cierto ¿
18/7/2016 02:52PM
si, tiene blanco que es el primer digito, eso implica "9", el Segundo digito es marron ,que significa 1....el tercer digito es negro...significa 0, el cuarto dgito es marron y es la cantidad de ceros o sea 1y la quinta banda es la de la tolerancia y es marron o sea 1%
Todo esto significa 9100 ohm o 9,1 kohm y a una tolerancia del 1%.
19/7/2016 09:56AM
de acuerdo, es solo un error de lectura, no vi el color blanco en la foto.
05/9/2016 06:20PM
es una resistencia de 5 bandas: blanco café negro café café, o sea 9100 ohms +/-1% lo ví porque lo tengo destapado con un problema similar al tuyo
05/9/2016 07:13PM
Hola amigo yo cambie varias resistencia diodo y potenciometro que estaban dañado , y el problema mas grande era el microcontrolador ¨programable¨se quemo y no encontré repuesto en mi país ni en el extranjero tuve que comprar una baku 909 que tenia otro problema y de esa baku saque el microcontrolador ! saludos
21/12/2016 12:21AM
El microcontrolador que usa la baku 909 el chip MK1841D3 es clon de Samsung S3F9454 o tambien de un Holtek HT46R23 o un AVR MCU, todas las estaciones de soldar Baku usan este microcontrolador
21/12/2016 03:25AM
Amigo , pero se tendría que programar con el código correcto cierto ? o están programados ?
21/12/2016 04:41AM
ninguno viene programado y la unica forma de conseguir el codigo es de alguno que funcione correctamente, leerlo con un programador y copiar el programa en un micro "limpio"
18/1/2017 06:32PM
Como puedo hacer para copiar el codigo amigo ! ??
19/1/2017 05:11AM
Se venden programadores a valores no muy caros en EBAY, tenes que buscar el que te sirva para tu micro, copiar el software a tu compu y empezarlo a usar.
19/1/2017 06:01AM
gracias amigo , si me pudieras enviar el link de un programador que me recomiendes se lo agradeceria !!
19/1/2017 06:29AM
es cuestion de entrar a ebay, buscar programadores USB y alli buscar por el tipo de integrado que queres programar.
Hay modelos como el TOP3100 que estan alrededor de los 200U$S , como el TL866CS de alrededor de 50 U$S y modelos mas simples con valores de 3 a 5 U$S....todos programan mas de 50 a 100 integrados
Lo realmente aburrido es buscar si en la lista de integrados que programan entra el de tu estacion de soldar.
Yo en mi taller tengo varios modelos, pero nunca me toco reprogramar ninguna estacion de soldar.
