[Solucionado] ayuda con diodo
03/7/2012 07:37PM
pasa que pongo mi tester en el modo de medir un diodo y este me refleja .14 y cambio los cables y me da el mismo resultado que quiere decir esto ¿esta e corto y lo remplazo ?
03/7/2012 11:34PM
hola que tal 87, en efecto tu diodo esta en corto, solo checa la numeracion que trae grabada en un manual de remplazoz o en internet. esto para que te asegures de que sea un diodo rectificador y no un diodo zener.
los diodos rectificadores normales se checan con el tester o continuidad, te debe de dar una lectura de .6 a .5 dependiendo de que tipo este hecho, estos de un lado te dan lectura y en inversa no deben de conducir.
los diodos zener se pueden checar de igual menera para saber si estan en corto o no, pero esto no quiere decir que el diodo zener este en buen estado ya que estos diodos se utilizan como reguladores de voltaje.
la simbologia de ambos diodos son diferentes y se conectan de diferente manera.
saludos y espero que te sirva de ayuda lo antes descrito
