que podra ser...saludos
Valvula ECL 82 , se pone roja la placa...
02/8/2012 01:44PM
02/8/2012 06:22PM
02/8/2012 10:30PM
jafro escribió:Hola, tgno un equipo stereo con dos ecl 82, una por canal. resulta q funciona bien dur<nte unos diez minutos y luego empieza a calentarse por de mas , una de las dos valvulas,, y se pone roja la pantalla,, el rendimiento del equipo baja, un canal, se interrumpe casi por completo y el otro a mas bajo volumen se distorsiona..
Si la placa se pone roja indica que hay una corriente excesiva de placa, como primera medida verificar que no haya tensión positiva en reja 1 de la sección pentodo de la ECL82 (pata 3). Si esto sucede, reemplazar el capacitor de acoplamiento que va de la placa de la sección tríodo de la ECL82 (pata 9) a la reja 1 de la sección pentodo (pata 3). El capacitor cuando está frío trabaja bien, y cuando empieza a calentar comienza a tener fuga de corriente. Verificar que la resistencia de cátodo no sea inferior a 330 Ω, una resistencia menor se traduce en un aumento de la corriente de placa. Puede haber una ínfima probabilidad de que el capacitor de cátodo esté en corto en el caso de que le hayan colocado uno de aislación al límite con la tensión de cátodo (15 V), pero generalmente los capacitores que le colocan tienen una tensión de aislación de 50 V, así que es muy difícil o casi improbable que se ponga en corto, pero ocurre el efecto inverso, es decir que se abran o pierda su capacidad. Entonces hay que reemplazarlo para aumentar el volumen del equipo, ya que constituye un paso de baja reactancia para la señal de audio y no tiene que atravesar la resistencia de cátodo que es de un valor mucho más elevado (más reactancia). El capacitor hace que el cátodo esté conectado directamente a masa para la señal de audio (es un capacitor de paso para la señal). Por último, verificar que la tensión de placa no supere los 200 V. Hubo equipos como Barret, por ejemplo, que trabajaban con 250 V de placa poniéndose al rojo, ya que la ECL82 no soporta más de 200 V en placa. Esto se hacia para dar la potencia de la 6BQ5 sin aumentar los costos. Si el sonido no es satisfactorio, reemplazar la ECL82, ya que si estuvo funcionando bastante tiempo en estas condiciones, seguro que debe estar media fundida.
05/8/2012 08:06PM
evidente que hay un exceso corriente de placa,,si miramos un poco los manuales
vemos que la corriente de placa depende de la tensión de grilla 1 y cátodo,,casi es
así por que como en toda válvula pentodo,, la grilla de pantalla si esta sobre
polarizada se puede dar que la válvula sature esto significa,,placa roja, ya que la
carga que tiene en placa es inductiva,y esto lo hace fundamental una carga optima
para la CA (audio) y no así para DC pero creo en lo primero que no está bien
polarizada,no se cuanto tiempo estubo al rojo pero esto le hace mucho daño,
verifica que la tensión g1/cat.este al menos 8 a 10 v en la mayoria de los
circuitos se auto polariza,,quiere decir que cuando la válvula conduce cae una
tensión en catodo al estar una resistencia esa caída hace a la polarización,,cuando
se exige mucha potencia se polariza por grilla 1 porque en catodo se debe usar una
resistencia de muy bajo valor y la caída que da no da para polarizar,en tu caso si
es auto polarización evidente que el electrolítico que esta como desacople tiene
fuga,a veces no es por tensión sino por altas temperatura al estar cerca de una
resistencia que calienta o la válvula misma,puede haber sorpresa que el capacitor
de acople que viene de placa del triodo tenga fuga y esto hace menos negativa a la
grilla 1 lo cual aumenta la IP (corriente de placa)suerte amigo.
