tv daewoo 2132sse paext008 no sintoniza canales
19/3/2017 05:50PM
buenas tarde colega me llego un tv daewoo 2132sse paext008 no prendía , y estaba el regulador quemado y un transistor oscilador de la fuente los cambie y funciono correctamente pero después de probarlos unos días dejo de sintonizar los canales y los comando de volumen menú canales se intercambian cuando uno le da la orden, tiene tres entradas de audio vídeos y solo dos funcionan y el volumen no funciona correctamente pero les pido a mis compañeros si me pueden ayudar con el diagrama que no lo consigo se los agradecería mucho
19/3/2017 10:52PM
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=53669 fijate si es este ,saludos
pr122 3864
20/3/2017 08:04AM
buenos dias amigo gracias por el diagrama pero el chasis del tv es paext008 y es diferente la fuente si es parecida pero el integrado jungla es 8893cpbng6re1 y tiene un ic que hace la funcion de key que es hcf4053be
22/3/2017 08:07AM
alguien sabe como resetear el eprom 24co8wp que esta acoplado al ic 88936pbng6rel porque no tengo el control remoto original y en el menu de modo de servicio pide una clave y no la tengo si algien tiene una idea y me pueda colaborar se lo agradezco
23/3/2017 02:37PM
alguien tendra un diagrama donde sale este ic hce4053b por q es un circuito q funciona como llave y me parece q tiene q ver con la falla
29/3/2017 11:18AM
hola amigo creo que la falla es la memoria eeprom pero no se como resetearla o borrarla y grabarla es buscado explicación por la red y no especifica nada si algún colega me puede orientar se lo agradezco mucho
31/3/2017 11:24PM
buenas noches alguien sabe configurar este tv en modo de servicio
10/4/2017 04:06PM
buenas tardes solucione el problema no era ninguna memoria eeprom era solo el cambio de canal le coloque otro les voy a dar la nomenclatura para q tenga esta situacion se pueda orientar, el sintonizador que tenia era uvl7506vmb lo remplace por et-5c511-mo4 de un tv chino le cuadro perfecto y no cambie memoria ni nada gracias
